Posts: 16,049 |
ich habe eine neue Schwalbe die ist erst 20 Jahre alt. So bei ca. 25 Jahren alten findest du 6 Volt Anlagen. Und als besonderes Spezial habe ich seit kurzer zeit eine elektronische "Rennzündung" drin.
Die macht bei leicht erhöhtem Leerlauf schon soviel Strom das das Fahrlicht auf 100 % kommt.
Da könnte ich jetzt sogar H4 einsetzen mit 55 Watt <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
räng-däng-däng - ZWÖL for every engine!
Posts: 802 |
Hi zusammen,
ich habe bei meinem Ctek auch das Gefühl, dass es nicht richtig lädt. Hänge mein Moped im Winter nicht immer gleich dran. Nach einigen Tagen laden im Frühjahr ist dasnn nix mit anspringen. Ein paar Kilometer fahren, und das Moped springt wieder ganz normal an.
Das Teil macht anscheinend nicht dass, was ein Batterieladegerät tun sollte: Laden.
Gruß HJ
Gegen leichte Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen - Bei schweren Depressionen empfehle ich ein Bad mit Föhn...
Posts: 16,049 |
moin,
so, ich habe mir mal ein Ctek 3600 ausgeliehen.
Bis jetzt, sage ich, SUPER Lader.
Ich habe damit eine Zelle einer 184 Amp/h Staplerbatterie wieder zum laufen gebracht. Das einfache Standart Ladegerät für Blei Akkus ala Einhell hat da nicht viel erreicht. Nach dem Messen der Spannung sah das erst ganz gut aus... einen Tag später war die Spannung ohne Belastung im Bereich von Tiefenentladen. Die Säure-Spindel hatte die ganze Zeit schon empty angezeigt.
Nach Laden mit dem Ctek 3600 ( wird nur für 120 Amp angegeben ) zeigen alle Zellen die gleiche Säuredichte an.
Na, Super <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
55 Amp/h Berga Starterbatterie die entsorgt werden sollte ( 5 Jahre alt, sehr unregelmäßig eingesetzt ) War das 2te Lade-Objekt.
Funzt, bestens, gute Säurewerte und hohe Spannungswerte.
So, 3tes Lade-Objekt läuft gerade.
19 Jahre alte 100 Amp/h Blei-Gelbatterie, war bis vor 1,5 Jahren noch im Landy verbaut und schwächelte nach 1 Jahr Landy stillegung.
Die Anzeige konnte sich erst mal nicht zwischen halb/voll Zustand der Batterie entscheiden. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Beide Lampen waren an.
1 Stunde später hat der Ladevorgang angefangen...Ladekonrollanzeige steht auf halb. Müsste heute Nacht oder morgen voll sein...
Da bin ich ja noch sehr Skeptisch was da bei raus kommt. So lange darf ja eigentlich überhaupt keine Batterie halten, und jetzt nochmal auffrischen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 412 |
Ich bin grad im land wo die CTEC orignal herkommen, was bezahlt ihr regulaer fuer so ein teil? Hier ist das CTEC Multi 3600 fuer SEK 695 angeschrieben.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 16,049 |
moin, übers EBAY incl. Versand 600 SEK
2 members (Darktime, Ingabo),
256
Themen44,257
Posts671,783
Mitglieder9,898
