Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
genau so sieht sie aus, kenntlich an den beiden Schrauben und den beiden "Nasen" in den anderen beiden Montagelöchern. Und auf der Rückseite ist das Teil komplett platt, ohne die rechteckige Öffnung wie in Deinem Foto.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
und das neue Iveco-Teil (original im Karton mit der blauen Schrift) sieht haargenau gleich aus. Lediglich die Relais sitzen etwas strammer in den Kontakten. Hab's vorhin abgeholt und gleich eingebaut - schien alles zu gehen ... bis ich die Hupe testen wollte ... Hab dann den Kram eingestellt wegen Dunkelheit.
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
musst du die Fehler so genau beschreiben ....
Kabriofahrer
Kabriofahrer
nee, lieber nicht. Übrigens: an der ausgebauten ZE Nr. 2 vom "Fuzzi" messe ich ohne Relais (die stecken jetzt in "ZE Nr. 3"), aber mit Sicherungen: Von B2 Durchgang zu folgenden "Gruppen" oder Einzelanschlüssen: F3 H6 L3 G6 C5 => Kl. 15 über Si. 8 L3 E10 => Kl. 15 über Si. 16 I2 => Kl. 15 über Si. 14 C9 => Kl. 15 E7 => Kl. 15 über Si. 15 Jedenfalls muß bei "Zündung an" das obige Lichthupenrelais anziehen, denn es kriegt ja Saft direkt von Kl. 15 - ohne Umweg über den Schalter ... Aber du kannst mal prüfen ob zwischen Pin 8 und Pin 2 am Stecker "B" Durchgang ist, nein
Kabriofahrer
Kabriofahrer
also ... wenn an einem neuen Sicherungskasten eine neue Sicherung aussieht zum mit total erodierten Kontakten und dann beim Nachmessen mit zwei Krokos an den Meßkabeln irgendwas von 7 M(!)Ohm anzeigt ... dann hab ich Verständnis, wenn eine Hupe nicht wirklich arbeiten will. Aber ich werd' das Gefühl nicht los, daß Iveco inzwischen auch bei alibaba einkaufen läßt Das einzige, was die beiden Sicherungskästen vom Teilehändler und Iveco unterscheidet ist der äußere Karton. Drin sind dieselben Kästen mit demselben Silikagel Päckchen in der selben Art und Weise in der selben Plastikfolie eingeschweißt.
soll das heißen, dass jetzt wieder alles funktioniert und du zufrieden bist ? Die Qualität der ET ist ja wirklich fragwürdig, bei einem gibt`s interne Schlüsse, beim nächsten hochohmige Sicherungen ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
soll das heißen, dass jetzt wieder alles funktioniert und du zufrieden bist? 'n bißchen viel in einem Satz 1 funktioniert - ja, die Hupe - und das Zeug, was ich gestern schon positiv getestet hatte 2 alles - da bin ich noch vorsichtig, bin noch nicht gefahren, kann daher über z. B. Tacho und Temperaturanzeige u. dgln. noch nix sagen 3 zufrieden - abhängig von 2 und evtl. vom Ausgang der Diskussion mit dem "Fuzzi".
Kabriofahrer
Kabriofahrer
da bin ich noch vorsichtig, bin noch nicht gefahren, kann daher über z. B. Tacho und Temperaturanzeige u. dgln. noch nix sagen geht auch - hab die ersten 120km hinter mir
na dann hoffen wir mal, dass das so bleibt und du wieder Ruhe mit dem E-Spuk hast.
Posts: 221 Likes: 3
Posts: 221 Likes: 3 |
Ich hab jetzt auch eine Ersatz-Zentralelektrik mit der Sonderfunktion "Dauerfernlicht". Verpackt war sie in einem magneti marelli Karton, auf der Rückseite ist sie auch komplett flach.
Habt ihr einen Tip wo es eine funktionierende Zentralelektik gibt? diese war von PKWTeile.
gruss gunnar
2 members (WoMoG, hansele),
526
Posts671,700
