Seite 5 von 26 1 2 3 4 5 6 7 25 26
Guten Tag Apollo,
wenn man keine hellseherischen Fähigkeiten besitzt, sollten dementsprechende Mutmassungen freundlichst unterbleiben.
Danke!
Cross
Krümmergriller
Krümmergriller
Es wird schon länger gemutmasst wer der Drahtzieher sein mag. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Nun darf man natürlich keine voreiligen Schlüsse ziehen ....oder 1+2 zusammenzählen....irgendeine 0 kommt schon noch dabei raus.
Wer sowas veranlasst wird an mir keinen Cent verdienen und ist meine ganz spezielle Persona non Grata <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Krümmergriller
Krümmergriller
Guten Tag Apollo,
Danke!
Cross
Komisch bei deinen Postings kommt irgendwie rüber dass du ganz genau bescheid weisst, über jeden zweifel erhaben bist aber nicht den Mut besitzt zu schreiben wer du bist und wer der grosse unbekannte Gerechtigkeitsfanatiker ist.
Es liegt mir fern dich hier zu beleidigen aber stells dir halt einfach vor. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Es ist heute völlig problemlos, korrekt und zulässig, eine zwanzig Jahre alte Schüssel alleine mit Anhebung des Standgases (Kaltlaufregler) auf eine bessere Schadstoff-Stufe zu hieven. Dass damit während des Betriebs kein Gramm weniger Dreck aus dem Auspuff kommt, dürfte einleuchten.
Das ist nicht so ganz richtig. Der Kaltlaufregler magert das Gemisch in der Warmlaufphase ab. Die dadurch höhere Verbrennungstemperatur
sorgt dafür das der Katalysator schneller seine Arbeitstemperatur erreicht.
Somit wird die Gesamtabgasmenge, die im Prüfzyklus anfällt, verändert und das Fahrzeug erfüllt so höhere Abgasnormen.
Simple Geschichte und für den Laien teilweise sehr undurchsichtig, aber wirksam <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nichts anderes schrieb ich <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Die Tatsache, dass das Auto im Prüfzyklus bessere Werte erzielt, ändert ja nichts an der Tatsache, dass im normalen Betrieb keinerlei Verbesserung beim Abgasverhalten da ist - wie auch.
Das Auto wird also im Endeffekt (bis auf die Kaltlaufphase) nicht "sauberer", aber es besteht eben einen ganz bestimmten Test.
Na er wird schon sauberer, da der kat ja deutlich früher anfängt zuarbeiten.
Und gerade bei den Fahrzeugen die im Kurzstreckenbetrieb fahren macht sich das schon bemerkbar <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Nur kann man es nicht mit dem blossen Auge sehen und merkt es auch im Verbrauch nicht
Krümmergriller
Krümmergriller
Ebent der Prüfzyklus ist der Knackpunkt der von den Herstellern genutzt wird. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Um den explizit geforderten Werten gerecht zu werden wird, dem Hörensagen nach, das betreffende Steuergerät entsprechend *justiert* und ist selbstverständlich exakt in den vom Prüfverfahren vorgegebenen Bereichen.
Weicht man davon ab sieht es erheblich anders aus aber.......das darf man ja im Test nicht, sonst wäre er ja nicht korrekt. <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Und......wer ist bitteschön in der Lage nachzuweisen welche Bauteile in welchem speziellen Steuergerät verbaut sind und wie sie in dieser Konstellation wirken?
Die sollen mal irgendeinen Serien PKW oder ein getuntes, getüvtes Auto direkt von der Strasse rauspicken und dann explizit nach dem ECT-Prüfzyklus nachmessen....ich könnte mir vorstellen das es da nicht ganz unerhebliche *Toleranzen* gibt.
Und das trifft sicher auf jedes Auto mit Verbrennungsmotor zu, unabhängig ob nun 4x4, Japaner oder oder oder.
Die grossen Hersteller haben daran ganz sicher kein Interesse, interessanter wirds natürlich für Leute die ihr Geld am Aftermarket verdienen und ganz genau da liegt der Hund begraben. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Das sind natürlich alles verworrene Phantasien und Halbwahrheiten die jeglicher ordentlicher fundierter Grundlage entbehren, von jemanden der davon so wirklich gar nix weiss.
L
L
Wie geht das dann bei andderen Fahrzeugen?
Es bedarf größerer Veränderungen an Motoren, Einspritzung, Drücken etc.
A N D R E A S
Aha, und einen W124 mit Kammerdiesel und Reihenpumpe bekommt man allein durch Einschweißen des Kat auf EuroII.
Ohne jegliche weitere Maßnahmen, einfach so. Tausendfach.
Ein Motor, der von der Bauart einem Toyota 3B sehr ähnlich ist.
Ein Motor ohne Turbo.
Und dann soll das bei einem 1KZT-Motor mit Turbo von Toyota nicht möglich sein?
Oder gar bei einem 1HD-FT Direkteinspritzer-Turbo auch nicht?
Das klingt doch etwas sehr sehr seltsam.
Bei einem PKW von einem deutschen Konzern geht das?
Und bei den pösen pösen schweren Geländewagen ausländischer Hersteller nicht?
Ich frag mich auch was das für größere Veränderugen sein sollen.
Was willste denn am Motor mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand machen?
Meinste im Ernst beim 1HZ mit Euro IV haben die was am Motor geschraubt?
Lachhaft! Alles Maßnahmen an Einspritzung und Abgasanlage.
Das man ein Fahrzeug für die Erstellung eines Gutachtens optimal vorbereitet ist doch selbstverständlich. Es geht ja schließlich um einen Motor, der oft die 100.000 oder 200.000 km hinter sich hat.
Fahrzeuge aus Großseie werden ja auch im Neuzustand begutachtet und nicht mit 100.000 km auf der Uhr.
Also überprüft man die gesamte Einspritzung. Baut neue Düsen ein. Drückt die auf Maximum ab. Fährt 500 km, drückt die Düsen nochmal ab. Überprüft Fördermenge und Förderzeitpunkt sowie Druckverhältnisse in der ESP und optimiert den Förderbeginn auf den eingestellten DÖD.
Naja, den neuen Dieselfilter und ähnlichen Firlefanz muss ich wohl nicht erwähnen.
Das gehört für mich zur ganz normalen Wartung und ist das mindeste was vor der Fahrt zum Prüfstand mindestens zu machen ist.
PS; Wenn die Sache mit der "Nicht-mehr-Anerkennung-der-Kat" für unsere Autos durchgeht, wird man sich die Frage stellen müssen, wie das mit den Gutachten für andere Fahrzeuge funktioniert.
Ich denke da insbesondere an die Mercedes Diesel Fraktion und an die ganzen getunten Fahrzeuge vom Schlage eines Golf GTI aus den 80igern und an die ganzen Chip-getunten Kisten.
Die Behörden werden ihre wahre Freude haben, das alles in Frage zu stellen und zu überprüfen.
Natürlich wird man dann zu gegebener Zeit auch einen Landcruiser HZJ mit Euro IV aus dem Verkehr ziehen und prüfen.
Auf die Ergebnisse dürfen wir gespannt sein.
Es ist an der Zeit einen Verein zu gründen.
"Contra Abgas"
Der Verein hätte die Aufgabe Mittel zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass auf unseren Straßen nur Fahrzeuge fahren, die die Abgasnormen komplett und ständig erfüllen.
Dazu gibt er entsprechende Hinweise an die Behörden und veranlasst selbstständig Abgasuntersuchungen.
Oder er fordert die jährliche ABgasuntersuchung beim TÜV auf dem Rollenprüfstand im kompletten Zyklus.
Gleiches Recht für alle!
***sarkastische Polemik ausschalt***
Was fürn Steuergerät?
Krümmergriller
Krümmergriller
Oh entschuldige das war etwas missverständlich von mir, ich bin vom eigentlichen Thema *Land Rover TDI* kurz abgekommen........soll nicht wieder vorkommen. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
isabo
isabo
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,659,563 Hertha`s Pinte
7,428,313 Pier 18
3,502,637 Auf`m Keller
3,352,802 Musik-Empfehlungen
2,518,695 Neue Kfz-Steuer
2,336,983 Alte Möhren ...
0 members (), 441 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,812
Mitglieder9,901
