Posts: 236 |
Hallo Jungs, hab da ein Problem mit meinem Kühler? Ich finde keine Ersatzteil-Nr. an Ihm! Ein Stern ist aber Drauf (rechts). In meiner EPC ist aber nur ein Zweiteiliger drin und meiner ist ein einteiliger Wasser/Öl (Messing) Kühler (kein Kunststoff). Er ist am oberen Wasserkasten undicht (siehe Bild links) Er hat oben + unten einen Wasseranschluss und unten links und rechts einen Ölanschluss. Mich würde nun interessieren: - die Orginal-Ersatzteil-Nr. und ca. Preis - ca. Kosten bei Netztausch und Erfahrungen zum Netztausch Es ist ein G290 TD 461 3351710…. EZ: 23.06.97 Vorserienmodell wer kann helfen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Im Voraus <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Grüßle Turbowurm
Posts: 7,270 Likes: 40
Posts: 7,270 Likes: 40 |
also ich würde den Nachlöten.
Posts: 236 |
Hallo Thomas, altes Netz drin lassen? Hat ja auch schon 10 Jahre/160 tausend/km auf dem Buckel.
Grüßle Turbowurm
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
A 461 500 05 00 Wasserkühler 290GDT Hersteller Behr
Ist auch bei Baumuster 461.336 (Station, Radst 2850) mit Ölkühler im EPC falsch gezeichnet.
290GDT hat einen einteiligen Wasserkühler, unterer Wasserkasten mit Getriebeölkühlung integriert. Die Ölkühlung funktioniert beim 290GDT mittels Wasser-/Ölwärmetauscher gleich neben der Ölfilterpatrone am Motor.
Vom Korpus ähnlich (einteiliger Kühler ohne Ölkühler) ist der Wasserkühler 460/461 230GE mit Automatik. Der hat aber nicht die vorderen Befestigungslaschen für LLK-Wärmetauscher usw.
Posts: 530 |
Bild im EPC ist wirklich irreführend.
Mercedes E-Preis für A 461 500 05 00 ist 612,00 € +
Gruß Alcandriver
Posts: 236 |
Hallo, der Kühler ist raus und er hat die obige Teilenummer Werde ein neues Netz einlöten lassen. Wird wohl etwas mehr als die hälfte eines neuen Kosten. Das Auto muß schnellstens fertig werden, da es in die Karpaten nach Polen am 07.09. geht. Vielen Dank noch Grüßle Turbowurm Beim Bierle Schnappen
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Läßt Du das originale Netz wieder einbauen, oder rüstest Du um auf ein Anderes?
Posts: 236 |
Hi DaPo,
welches würdest Du nehmen? Muß morgen erst bestellt werden. Dauert ca.3 Tage. Der Kühler ist schon beim Kühlerbauer. Er sprach vom Groben <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Netz. Anschließend wollen wir ihn mit T 30 befüllen.
Grüßle Turbowurm
Bei den Messingkühlern geht es in den meisten Fällen, ein Netz mit einer Reihe mehr einzubauen, so eines bekommt meiner auch in der nächsten Zeit. Kostet etwas mehr als das normale Netz, bringt aber auch mehr Kühlleistung.
Wenn die Thermik bei Dir ansonsten OK ist, ist das nicht nötig, wenn er aber zeitweise sehr warm wird, ist es durchaus zu überlegen. Infos, welches Netz paßt, sollte Dein Kühlerbauer haben, bzw. kann er es anfertigen lassen. Dauert meistens auch nut 1 Tag.
T30 ist m.E. überflüssig beim Messingkühler.
Posts: 236 |
Hi DaPo,
werde ich dann so wie von dir beschrieben machen.
Danke noch
Grüßle Turbowurm
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
261
Themen44,266
Posts671,895
Mitglieder9,904
