Seite 1 von 3 1 2 3
#213157 02/09/2007 10:38
Moin
Da ein Wowa eigentlich nicht sooo geeignet ist um damit WE Kurztrips zu unternehmen, habe ich da so einiges Modifiziert <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Denn dazu wird er ja bei uns fast nur genutzt.
1
12V Steckdose zum Auto
War beimir nur 7 Polige Steckanschluss beidseitig schon vorhanden, das wollte ich nicht alles umtüdeln.
Versorgt während der Fahrt den Kühlschrank und bei Plätzen ohne Strom 2 Lampen und die Wasserpumpe. Kühlschrank läuft dann mit Gas.
2
Stützlastanzeige in der Kurbel <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
3
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Rangierkünstler
4
Extrabreites und leichtes Rangierrad ( lässt sich im Schmodder besser von Hand schieben )
Die Peckfitzleute kennen das <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich steh unheimlich drauf mein Vorzelt abzubauen wenns regnet <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Das nasse Drecksding will ich natürlich nicht im Wowa haben, also fährts vorne in der Blechkiste mit.
Das haut aber von der Stützlast nicht hin.
Also dient das Gestänge in der Dachrinne als Kontergewicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Darauf steht die Alubox. Alles nur geklemmt, nicht in der Zugdeichsel gebohrt.
Alle Sachen die zum groben Aufbau benötigt werden, sind so verstaut das sie von aussen erreichbar sind.
Heringssalat <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kurbel für die Stützen und die Abspannschnüre gleich in der Tür.
Trittroste um dem groben Schmot draussen zu halten
Tisch und Grill ebenfalls schnell erreichbar vertüdelt
Und nu noch was zur Bequemlichkeit.
Diese Umbau Sitz / Schlafecke haben wir eh nie richtig genutzt und diese 08/15 Schaumstoffpolster sind zum Schlafen einfach <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Also alles raus und ein Untergestell gezimmert wo ein Lattenrost und eine einteilige Matratze draufkommen.
Drunter gibts gleich nebenbei noch ordentlich Stauraum.
Hochgeklappt
Die Matratze is bestellt und der Bessenstiel wird natürlich noch gegen eine Vernüftige Aufstellvorrichtung getauscht.
Alle gezeigten Sachen gibts im Baumarkt oder beim Campinghandel zu kaufen.
War Bedingung, weil ich beispielsweise keine Möglichkeit habe Holzplatten selber zuzuschneiden.
Zeichnung gabs auch keine, alles Engeniering bei doing
#213158 02/09/2007 14:08
Prima Ideen!
Son paar Kleinigkeiten hab ich auch umgebaut. ZB Nasszelle von ?50x50 auf 90x65cm2, Warmwasseranlage, aussenfüllbarer Frischwassertank usw...
Ich werd mal ein paar Fotos machen.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Berücksichtigt das Lastanzeigende Stützrad auch die Entfernung zum Kugelkopf?
Das könnte ich mir bei dir auch nicht vorstellen Rainer das du den Wohnwagen Okinall gelassen hast.
Aber das du das noch gar nicht dokumentiert hast <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Kann ich mir nicht vorstellen. Müsste dann ja für verschiedene Abstände justierbar sein.
Ist aber besser wie diese kippelige Aluteleskopstange die ich vorher hatte <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
#213161 02/09/2007 20:30
Ich hab eine Personenwaage und ein Kantholz.
Und die Personenwaage steht absolut waagerecht und das Kantholz wirklich mittig ?
Ich glaube nicht das es so auf´s Gramm ankommt. Ob es nun 70 Kg oder 80 Kg ist nicht wichtig. Wichtig ist das du nicht gnadenlos über die max Stützlast bist <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Ich denke wenn man bei dem Stützrad nicht drüber ist passt das schon. Weil der Hebel wird ja länger sprich die Last weniger.
Und wie Yankee schreibt, auf´s Gramm kommt´s eh nicht an.
Gruß Mathias
#213164 03/09/2007 08:22
und mal wen zu fragen der eine Säge hat ? <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
ranx2
Besserwessi
Besserwessi
Ok, Fangfrage <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wo steckt Dein Ersatzrad . . . ? <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Idee: zum Hochklappen des Bettes könntest Du dir vom Schrott die Gasdruckfedern von Kofferraumklappen besorgen. Da steht auch immer die Newtonanzahl drauf. Dann kannst Du das Bett mit dem kleinen Finger hochklappen.
Fischi
Seite 1 von 3 1 2 3
17,546,651 Hertha`s Pinte
7,402,852 Pier 18
3,492,594 Auf`m Keller
3,330,328 Musik-Empfehlungen
2,507,196 Neue Kfz-Steuer
2,318,433 Alte Möhren ...
0 members (), 237 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
