Posts: 200 |
Habe kein Projekt oder so laufen – ist nur mal interessehalber
Mal angenommen man hat einen 460er mit dem 300 GD und will den nun (mit Getriebe) auf den G300 TD umrüsten 1. geht dies 2. was kostet so was 3. wer macht so was
Posts: 90 |
1.gehn tut alles, Mercedes hat ja ein schönes Baukastensystem. Allerdings sind wohl mehr oder minder aufwendige Änderungen an der Kardanwelle nötig, da der neue Motor samt Getriebe natürlich länger baut. Dann dürften die Motorlagerungen umzubauen sein. Luftfilter, Kabelbaum muss geändert werden, was der Tüv zur Bremsanlage sagt weiss ich nicht. Immerhin ändert sich ja die Leistung von 88 auf weit über 100 Ps. 2. Kosten sind schwer einzuschätzen. Solche Motoren werden mittlerweile hoch gehandelt. Ich denke es wäre am besten ein Schlachtfahrzeug zu kaufen und die Technik zu entnehmen. Dürfte günstiger sein, als Motor und Getriebe einzeln zu kaufen, zudem hat man dann wirklich alles beisammen. Wenn das Auto mit Wegfahrsperre ausgestattet ist muss dies natürlich mit entnommen werden. Wenn man dann nicht die schrauberischen Fähigkeiten und Möglichkeiten hat den Tausch selbst vorzunehen, dürfte noch ein ordentlicher Batzen an Geld an den Umbauer gehen. Ich schätze so 1000 Euro wird ein Schrauber an Arbeitslohn dafür verlangen. 3. Mercedes jedenfalls nicht:) , da müsstest du schon einen Schrauber kontaktieren, der Erfahrung mit Gs hat.
Gruss Oleg
P.s. Man sollte nicht ausser Acht lassen, dass die meisten Turbos schon Laufleistungen jenseits der 300 Tkm hinter sich haben und auch nicht mehr so taufrisch sind. Stellt sich die Frage, ob ein Umbau lohnt, wenn man als nächstes die Maschine wieder überholen muss.... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Schadstoffklasse wird auf 0 gesetzt, was exorbitant hohe Steuern bedeutet. Dann kommt nur noch Eintragung als " LKW " in Frage
Posts: 200 |
Man sollte nicht ausser Acht lassen, dass die meisten Turbos schon Laufleistungen jenseits der 300 Tkm hinter sich haben und auch nicht mehr so taufrisch sind. Stellt sich die Frage, ob ein Umbau lohnt, wenn man als nächstes die Maschine wieder überholen muss.... Schadstoffklasse wird auf 0 gesetzt, was exorbitant hohe Steuern bedeutet. Dann kommt nur noch Eintragung als " LKW " in Frage genau dies ist die Frage nach dem Sinn <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> naja lass das mal sein
Posts: 2,360 |
ich würde mal sagen, dass das ganz ehrheblich davon abhängt, zu welchen preis man z. b. den motor bekommt. die schadstoffklasse des 300TD ist dieselbe wie beim 300D. Nur, dass man für gleiche Geld wesentlich mehr Leistung (Fahrspaß) hat. Die übrigen Kosten für eine Umrüstung auf den Turbomotor sind "relativ" gering einzustufen.
Bei schonender Fahrweise hält auch der 300TD (617A) ewig - so wie andere Motoren auch. Da sind dann auch 300.000 Km nicht wirklich problematisch.
Posts: 200 |
@fischi genau Deine Homepage war der Grund der nachfrage - nur ohne Werkstatt im Hintergrund habe ich keine Chance (als Motor hätte man so wie so einen überholten nehmen müssen)
Du brauchst andere Felgen und die sind schon teuer ....
Posts: 2,360 |
aus meiner homepage (die ziehmlich schlecht ist!!!) geht nur folgendes nicht hervor:
den eigentlichen motorenumbau habe ich "ambulant" im hinterhof unter freiem himmel gemacht. mit werkstatt war da nix. ich habe mir vorher das nötige werkzeug und einen motorenheber (25€ Leihgebühr übers Wochenende) besorgt und dann einfach losgelegt...
Posts: 200 |
den eigentlichen motorenumbau habe ich "ambulant" im hinterhof unter freiem himmel gemacht. mit werkstatt war da nix. ich habe mir vorher das nötige werkzeug und einen motorenheber (25€ Leihgebühr übers Wochenende) besorgt und dann einfach losgelegt... Mag alles sein – nur ich habe zwei linke Pfoten und dann noch alles Daumen – soll heißen ohne fachkundige Unterstützung komme ich da nie weiter
Posts: 991 |
[quote]aus meiner homepage (die ziehmlich schlecht ist!!!) geht nur folgendes nicht hervor: "" den eigentlichen motorenumbau habe ich "ambulant" im hinterhof unter freiem himmel gemacht. mit werkstatt war da nix. "" Bei dem Sommer hätte deine Frau die ganze Zeit einen Schirm halten müssen !! <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />Mfg Gui
Till
Bei der BÖZEN TANTE
317
Themen44,259
Posts671,804
Mitglieder9,898
