Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
je nach Alu kann man das Material auch erwärmen (ich nehm Acetylen+Suerstoff). Problem dabei ist, daß das Alu sich nicht verfärbt wie Stahl, sondern auf einmal wegtropft/fließt <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Indianertrick: man nehme ein Streichholz o.ä. und reibe es leicht an der erhitzten Stelle (nicht mit dem Kopf wo man es normal anzündet, sondern mit dem anderen Ende)...hinterläßt das Holz eine "Spur" auf dem Aluminium, ist die richtige Temp. zum biegen erreicht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Geht natürlich nur wenn man entsprechend erwärmen kann, Versuch macht kluch <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 516 |
hier: <a href="www.pro-kilo.de" target="_blank">pro kilo</a>
Posts: 46 |
bei den Aluprofilen aus dem Baumarkt handelt es sich meist um die Legierung EN AW-6060 ( AlMgSi 0,5) im Zustand warm ausgehärtet F22 ( T66 ), in diesem Zustand sind die Profile nur bedingt bigefähig,es gibt die eine biegefähige Variante, kaltausgehärtet F13 ( T4 ) die aber eine wesentlich geringere Festigkeit aufweist ( 130 N/mm²), normalerweise werden Profile in diesem Zustand gebogen und danach warm ausgehärtet, das setzt aber voraus, dass du die Möglichkeit hast, die Teile danach auf ca 165° über ca.8 Stunden auszuhärten, für alle die keinen Ofen besitzen gibt es noch die Variante Teilausgehärtet F18 ( T64) als Kompromiss zwischen Festigkeit und Biegefähigkeit. Die Eloxalschicht wird beim Biegen auf alle Fälle beschädigt, das Gleiche gilt aber auch wenn du die Profile heiss machst, abgesehen davon lasst sich das Material dann zwar gut biegen, nur bei Temperaturen über 200° tritt auch eine Entfestigung auf, die bei ausreichenden Temperaturen bis zum Zustand weich geht und auch nicht ohne weiteres Rückgängig gemacht werden kann.. Standartprofile bekommst du in den meisten Qualitäten im gut sortierten Stahlhandel, ich würde mal da nachfragen, sind meist auch billiger als im Baumarkt.
Gruss Holger <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
