Posts: 46 |
Hallo, bin gerade dabei meine Bremsanlage zu überholen. Habe versehentlich von Paddock hintere Bremsscheiben vom TD5 statt vom TDI montiert. Diese Bremsscheiben sind ca. 2mm dicker als die Originalen. Jetzt passen die Bremssättel mit den neuen Bremsbelägen natürlich nicht mehr drüber. Da die Bremssättel ihre besten Zeiten eh schon hinter sich haben, möchte ich anstatt die Bremsscheiben wieder auszubauen lieber die passenden Bremssättel zu diesen Scheiben kaufen. Weiss jemand, ob die dann beim 300er TDI passen (Achsaufnahmen)? Danke für Eure Hilfe. Gruss Holger <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
zum einen sind die bremssättel nun deutlich teurer als die scheiben, zum anderen kann es u.u. sein, dass die hinteren bremsen vom td5 beim tdi dann überbremsen.
da das ein wirklich gravierendes sicherheitsrisiko ist, würde ich mal salopp sagen, dass du einfach die richtigen scheiben einbaust und die alten sättel tauscht oder überholen lässt.
bei arbeiten an den bremsen MUSS (!!!) man wissen, was man da tut. wenn nicht -> fachwerkstatt
du kannst auch, wenn du die scheiben nicht mehr demontieren möchtest, deine beläge entsprechend runterschleifen. das macht man am besten mit einer grobhiebigen feile/raspel, bei erreichtem mass mit einer feinen feile abziehen. den staub nicht einatmen, auch wenn die beläge asbestfrei sind.
die 2mm sind bei einer belagsdicke von fast 8mm zu verschmerzen. allerdings solltest du dafür mit einer feile umgehen können, damit du die beläge nicht schief machst. beläge werden nach dem montieren (wie in montageanleitung beschrieben) eingefahren!
Posts: 1,593 |
Land Rover selbst würde in so einem Fall eine 2mm Platte zwischen den beiden Hälften des Bremssattels beilegen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
best regards, Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
1 members (user108),
340
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
