Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 162 |
Hallo amifreacks, seit eineiger Zeit schaltet das automatikgetriebe meines 93er 5,2 V8 nicht mehr sauber, sondern rutscht nur noch... was kann das sein und wie ist die Lösung des Problems ?
Danke Marcus
Nissan PATROL 3,3td lang PÖL Jeep GC V8 5,2 Nissan Patrol GR Y60 lang Trailmaster,Body,35er
Posts: 1,168 |
Frag doch mich, den ATG-Spezi für genau dieses Fahrzeug auf der Welt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Habe das Getriebe schon selbst überholt und mittlerweile schon das zweite auf dem Tisch. Vorab: Wenns es rutscht, ist es bald tod!!!! War bei mir auch so. Und das ist keine Schwarzmalerei, sondern leider bittere Erfahrung, auch von anderen Leuten. Aber noch kann man was machen und sich die Megakosten ersparen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> 1. Kontrolliere das ÖL auf Stand und vor allem Farbe und Geruch 2. Egal wann der letzte Wechsel war, mache die Ölwanne ab und kontrolliere Filter und Wanne auf Abrieb und Späne 3. Installiere Dir einen Zusatzölkühler Hier einige meiner Threads, die hilfreich sind: 1. ATG-Spühlen: http://www.jeepforum.info/forums/index.php?act=ST&f=8&t=44172. Ganz wichtig mit vielen Bildern: http://www.jeepforum.info/forums/index.php?act=ST&f=8&t=39803. Mehr Infos: http://www.jeepforum.info/forums/index.php?act=ST&f=7&t=5910Und ein aktueller Text von mir: Genau wie jede andere Flüssigkeit, verringert sich die Viskosität des ATFs proportional zur Temperatur. Beim ATF geht man davon aus, das der optimale Bereich unterhalb von 100 Grad liegt. Darüber wird es schnell dünnflüssiger und ein Teufelskreis im technischen Sinne beginnt -> Der Wandler arbeitet nicht mehr optimal (von der Kraftübertragung her), da das Öl zu "flutschig" durch die Turbinenschaufeln rutscht. Das bedeutet aber auch, dass nun mehr Hitze entsteht, denn die Ölbewegung ist stark beschleunigt (im Wandler). Kommt es nun zu Kavernierung des Öl (also dem Entstehen kleiner Gasbläschen), verliert es zusätzlich noch seine Fähigkeit, Wäre abzutransportieren und zu schmieren, wodurch die Temperatur abermals steigt. Ruck Zuck stirbt das Getriebe den hitzetod und reißt im schlimmsten Falle auchnoch andere Komponenten im ATG mit sich (eingelaufene Wellen, Planeten etc).
Ein grundsätzliches Problem bei unseren Amis ist nun die direkte Kopplung von Kühlkreislauf und ATG-Kühlung. Unsere Standard-Thermostate öffnen erst ab 100 Grad, also wird das ATF zwangserhitzt auf eine Temperatur überhalb der Betriebstemperatur...Skuril aber wahr. Ein Rutschen bedeutet auf jeden Fall ein Ölproblem! Schiebs nicht auf, sonst wirds bitter. Als findiger Mensch, kann man das ATG zwar selbst überholen, aber der Ein- und Ausbau und der Aufwand überhaupt sind schon unangenehm. Zumal auch Teile kaputt gehen können. Hier mal Horrorbilder unseres aktuellen Projkets (genau Dein ATG, Granny 1993 46Rh / A518): Wohlegmerkt: Entstanden durch fehlenden / zu geringen Ölfluss. Flashi <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
10 Dirham!
Frag doch mich, den ATG-Spezi Na vieleicht hast Du auch für mich nen Tip: Hab in meinem H1 ein 4E80 Getriebe drinnen. Im Vergleich zu meinen Blazer (TH400) ruckt das Getriebe deutlich beim Hochschalten. Beim TH400 ist dagegen von den Schaltvorgängen fast nix zu merken..... Fehlerspeicher ist leer, ATF (III) hab ich getauscht (das alte war aber noch OK).... Also was kann es sein???
Posts: 1,168 |
Das wird aber wirklich nur ein Tip, da ich wirklich nur was zu den A518 (ATG-Reihe) Getrieben was sagen kann.
Wenn er hart in die Gänge rutscht, kann es folgende klassische Gründ haben:
1. Die Bremsbänder (hat er welche?) sind nicht richtig eingestellt oder haben keinen belag mehr 2. Die Anlaufscheiben sind runter und können den Drehzahlunterschied in den Gängen vor dem "Reinflutschen" nicht mehr richtig ausgleichen 3. Es ist Dreck im System oder durch Korrosion sind Teile im Steuerblock nicht mehr so leichtgängig
Ansonsten kommen eigentlich die meisten Probleme vom Öl. Wenn Du das getauscht hast, fällt es aus der Betrachtung eigentlich heraus. Aber Dein ATG scheint elektronisch gesteuert zu sein und da kann ich nat. nix zu sagen...
Aber von dem von Dir genannten ATG-Typ weiss ich absolut gar nichts, sorry. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
10 Dirham!
Posts: 1,273 |
Hallo Jens Frag doch mal in diesen [color:"red"]Forum[/color] ich Glaube das du da eine Fachliche Antwort bekommen wirst. MfG. Peter
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 1,168 |
Da es dort extra Foren für diese ATGs gibt: Eine super Idee <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
10 Dirham!
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 162 |
Hallo Flashmann,
danke für die Tipps.. werd die spülung bald mal machen !!!solang fahr ich halt wieder Patrolsmus...kommt im Dicken schnee eh besser durch.
Hatte mir auch schon überlegt mit nem alten GC 4-Std Rennen zu fahren.... gewichtstechnisch, radstand und Federung und Leistung ist geradezu ideal....leider Achsen, getriebe sind halt nicht so das wahre... du bist doch schon überall mit deinen GC rumgeknocht was hälst du davon ?
Gruß Marcus
Posts: 1,168 |
Der Granny ist wirklich ideal für diese Art von Rennen. Wir wollten ja anfänglich auch die BB mit einem Granny fahren und die Idee existiert (für später) auch noch. Aber ganz ehrlich: Tue es nicht! Wie Du schon sagtest, gibt es zwei Hauptprobleme und die sind wirklich heftig.
1. Getriebe: Wenn es gut gekühlt ist (Zusatzkühler), dann ist es eines der besten Renngetriebe der Welt. Die Amis setzen das 46RH sogar beim Dragracing ein und Dodge verbaut es noch immer in den fetten Maschinen. Aber eben nur, wenn für Kühlung gesorgt ist. Insofern ist das eigentlich gar nicht das Problem.
2. Die Achsen: Brauchen wir kaum drüber zu sprechen. Ein dicker V8 Motor über einer Dana 30? ... Sehr witzig, @DaimlerChrysler. Entweder die Welle bricht, wobei das garnicht passieren wird bei dieser Art von Rennen, denn die homokinetischen (birfields) halten schon ne Menge aus, oder es geht irgendwas am gehäuse kaputt. Bei der Rohstärke und Stabilität der Achsgabeln, kannst Du sicher fast mitzählen, wie es Plong macht :-) Die Dana 35 hinten tut ihr übriges, ist aber eben nicht ganz so hoch belastet.
Wir (mein Team und ich) werden dahingehend dem Granny (wenn wir es mal schaffen), zwei neue Achsen spendieren, eine Longarmanlenkung und Hilfsrahmenverstärkung.
Ansonsten hast Du aber auch noch viele Modifikationen vor Dir, die auch dazu gehören: Stablierer Panhardstab mit extra Bracket, e-Lüfter (damit der Visko im Schlamm nicht alles hochpumpt) etc..
Und nicht zuletzt, besitzt der Granny schon einiges an Elektronik, was man abdichten sollte und vor allem dennoch einen Ausfallgrund darstellen kann. Beim 93er Modell ist das aber wenig tragisch...zum Glück!
Tschau, Flashi <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
10 Dirham!
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
1 members (Mike463),
529
Posts671,702
