Posts: 70 |
hy ihr !
Wer ist denn wohl so nett und kann mir sagen welches kabel ich an dem kombistecker, der sich am tachometergehäuse befindet, anzapfen kann um das tachosignal abzugreifen. Farbe oder bezeichnung reicht. ich habe keine pinbelegung !
vielen dank vorab.
der daniel <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wofür Strassen bauen, wenn man sich seine eigenen machen kann ?
Posts: 3,890 |
Aus Deinem Namen vermute ich ein 38a? Baujahr?
Carsten ;-)
Posts: 70 |
jo,carsten. baujahr 98. laut pinbelegung in dem stecker das gelbe kabel.aber da kommt leider kein signal, oder es ist ne falsche auskunft. lach
daniel
Posts: 3,890 |
Generell Das Signal für den Tachometer stammt von den ABS–Raddrehzahlsensoren. Vom ABS–Steuergerät (Z108) wird das Geschwindigkeitssignal (4972 Impulse pro Kilometer) zum Kombiinstrument (Z142) weitergeleitet. Das Signal wird auch an andere Steuergeräte übermittelt, z.B. Motorsteuergerät (Z132) und Steuergerät Geschwindigkeitsregler (Z121). Am Kombiinstrument kommt aber keine direkte Leitung vom ABS an. ABS Pin 28 geht Gelb-Grün ins BECM (C114, Pin 11), aus dem BECM geht nicht nur das angesprochene gelbe sondern einige Kabel ins Instrumentensteuergerät, so dass ich vermute hier liegt nicht das Impulssignal an sondern ein proprietäres Steuersignal für alle Instrumente. Daher würde ich das tachosignal direkt beim ABS abgreifen. Gruß Carsten ;-)
Posts: 70 |
also unterm beifahrersitz ? da habe ich keine farbe von dem kabel und vorallen dinge, welcher stecker das sein soll ? *ärgern*
daniel
Posts: 3,890 |
Posts: 3,890 |
Das ABS Steuergerät ist hinterm Handschuhfach meine ich.
Posts: 70 |
hey, cool. dann sei bedankt,Carsten !!!! ich wünsche Dir noch nen schönen Sonntag.Dir und Deiner Family !! Daniel
Posts: 3,890 |
Frohes basteln!
Navi?
Carsten ;-)
Posts: 70 |
jo, JVC KD5000NX kam ich günstig ran.mit rückfahrkamera und so. ganz okay das teil ! grinz danke nochmal. daniel
1 members (AndreasHannover),
512
Posts671,710
