Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Hi, muss morgen fuer nen Landcruiser Bj 93 mit dem 4.2 diesel motor ne winde bestellen. nun hab ich vergessen zu schauen ob die 12 oder 24 volt bord spannung hatten. hab da irgend sowas im hinterkopf mit 24v bei den landcruisern weil 2 batts waren verbaut.
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 3,453 |
kann man so ohne genauen Typ und Herkunft nicht sagen.
Da ist grundsätzlich alles möglich. Von einer Batterie 12 V, über 2 Batterien 12 V bis zu 2 Batterien 24 V oder 2 Batterien 12 V und Anlasser 24 V.
Uwe
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
danke wegen der antwort. die kiste hat 24V. lieferzeit fuer ne 8274 ist aber etwas lau also hab ich 12v betellt. dann wird die winde halt bloss an eie batt angeklemmt.
Prost JJ
Bis denndenn
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Dann solltest du auch noch an einen Ladungsausgleicher denken, oder die Winde nicht benutzen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Christian
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Prost JJ Chaot................. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Holste eben bei Bowyer gleich nen richtigen 24 Volt Motor für das Ding. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ich hab mich jetzt noch mal genauer mit der kiste auseinander gesetzt... bord spannung und elektro verbraucher wie lampen etc ist 12V. ladestrom anzeige im a-brett ist auch ne 12. 2 batts sind aber verbaut mit warnung auf 24v. aber was bitte hat denn jetzt 24V. werde da morgen mal mit dem voltmeter suchen gehn.
Prost JJ
Bis denndenn
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Anlasser, für wenige millisekunden springt das Ding auf 24 Volt. Ansonsten ist der HDJ mit 12 Volt unterwegs. Eine Batterie müsste eine Abdeckung haben damit diese nicht zum Frendstarten benutzt wird. Buschtaxi klärt dich über alles auf: Lima J8 Ebenfalls findest du dort was über deine Sperren, zB: HDJ80 oder J8 vordere SperreIch denke mal dein 93er HDJ80 hat alle Sperren. (Die Zwangssperrung beim Einlegen der Reduktion kann man allerdings mit einem einfachen Umstecken aufheben.) Aber im BTT wird dir geholfen wenn du nett fragen tust
Romain -voyageur entre les cultures-
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
hey romain danke die links, vorallem mit den diffs, werden erst mal weiter helfen. hab sowas schon in vermutung gehabt...
Ptost JJ
Bis denndenn
Posts: 2,026 |
geh mal davon aus - Diesel 24 V Beniziner 12 V
__________________________________________________ der echte und einzige
Posts: 3,453 |
geh mal davon aus - Diesel 24 V Beniziner 12 V Nein!
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
LOL Uwe , genervt?? @ die anderen - die Links die ich oben mal durchgegeben habe sind ziemlich explizit. HDJ (Turbodiesel) haben immer 12 Volt Bordspannung. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> und jetzt kommt bestimmt mal die Frage: Wieso denn 2 Batterien <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Posts: 3,453 |
Nabend Romain,
nö nich genervt, nur keinen Bock auf so was ausführlich zu antworten. Da reicht ein Hinweis, dass die Antwort falsch ist.
Uwe
PS: Nächstes Mal müssen wir wieder ein lecker Bierchen nehmen! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
warum hat die kiste denn nu 2 batts bzw was hat 24v und warum?
und noch mal danke fuer die links, hab dadurch am sonntag auch sofort die versenkte lima deuten koennen hehehe
und das mit den diffs scheint billiger zu kommen wenn wir einfach auf arb umruesten. da muss ich mich aber noch mal schlau machen ob das so ohne weiteres klappt. gibts irgendwo in europa 4x4 zubehoer a la rockslider kaefig etc fuer die kisten?
Prost JJ
Bis denndenn
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ach so so sieht der patient aus... Prost JJ
Bis denndenn
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Für millisekunden fliessen 24 Volt auf den Anlasser. Anständige Rockslider gibt es von Sleeoffroad aus den USA. Ich hab von nem Bekannten in Belgien mir die Slee Rockslider nachbauen lassen. Darauf hab ich dann (für die weibliche Begleitung) abnehmbare Platten als Trittbrett geschraubt. Ging aber nur da ich das obere Schutzteil der Slee Rocksliders weggelassen habe. Die Slee Teile sind eigendlich für den FZJ also den benziner gebaut um brauchen eine leichte Verbesserung ansonsten klappt es nicht. Die Traverse welche das Getriebe schützt ist nicht immer gleich, bei den 24 Ventil Modellen ist sie um mehrere Zentimeter versetzt und auch die 12 Ventil Modelle Automatikgetriebe sind leicht anders. [Bild] [/Bild] und fertig siehts dann so, ohne die Trittbretter aus: [Bild] [/Bild] und da er schon am schweissen war hab ich dann auch noch sowas bestellt: [Bild] [/Bild] Da sieht man die mit 4 Schrauben abnehmbaren Trittbleche ein wenig
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
aha da hab ich ja dann schonmal ein paar ideen... das mit dem baen sieht ja recht einfach aus...werd ich mal im winter mit anfangen...
hab bei den slidern eh vor tree slider zu integriren...
Prost JJ
Bis denndenn
1 members (Oelmotor),
435
Themen44,253
Posts671,738
