Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
wenn ich mir einen schalter einbau um das abs abschalten zu können geht dann eigentlich die abs lampe an?
wie sieht das eigentlich aus, wenn man das abs/etc abgeschaltet hat könnte man doch theoretisch auch sperren einbauen oder liege ich da falsch? nicht das ich das vor hätte, ging mir nur gerade so durch den kopf.
Posts: 94 |
wenn ich mir einen schalter einbau um das abs abschalten zu können geht dann eigentlich die abs lampe an? Ja, die gelbe ABS- und die rote Brems-Lampe brennen dann Gruss Carsten
-------------------------- Gruss Carsten
Posts: 503 |
Mit der Sperre das würde mich auch einmal interessieren. Normalerweise dürfte das ETC doch nicht mehr eingreifen können wenn man eine Diff Sperre verbaut hat.
gruss
Unbelehrbarer Schwarzwerber
Posts: 49 |
Hi aus eigenem Interesse Habe ich mich Länger mit der Frage beschäftigt Alos ist ETC/ABS ausgeschaltet brennen beide Kontrolllampen Dauerhaft. Bei einbau von Diff Sperren regelt das Etc nicht da das ETC nur Achsweise aber nicht über Kreuz arbeitet.Was auch bei eingelegter Mitteldiffsperre nicht gehen würde.Da bei 100% gesperrter Achse kein Geschwindigkeits Unterschied zwischen rechten und linkem Rad entsteht regelt das ETC auch nicht. Bei Fahrzeugen mit ETC reicht eine Hinterachssperre völlig aus da mann mit ETC Vorne und 100% Sperre Hinten nun wirklich überall durchkommt, wermir nicht glaubt kann mir gerne hinterherfahren wenn er es schaft:-) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Der Weg ist das Ziel und es Gibt immer einen WEG
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Du kannst die Sperren auch einbauen, wenn Du ABS und ETC nicht abgeschaltet hast. ...:... muchos deletos
Jochen
Posts: 5,528 Likes: 58
Posts: 5,528 Likes: 58 |
Ja, ich habe auch ABS/ETC und an der Hinterachse 100% Sperre. Geht prima und das schon seit bald 2 Jahren.
Bei eingelegter Sperre hat das ETC nur noch einen 50% Job, hat an der HA sozusagen Ferien.
An die Weihnachtsbeleuchtung bei abgeschaltetem ABS/ETC musst du dich gewöhnen. Oder Lampen ausbauen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Kaninchen
Kaninchen
Posts: 96 |
und wo bitte baut man den Schalter ein für bedarfsweises Ausschalten des ABS? Danke Hartmut
nonedhudla
Posts: 493 |
@landydoc Habe meinen Schalter in die Abdeckung des Sicherungskastens im Innenraum eingebaut. Angeschlossen habe ich Ihn hinter der Sicherung für's ABS.
Als ich das 1. mal ohne ETC im Gelände war, war ich doch ziemlich überracht, wie oft mir das Ding gefehlt hat. Dort wo ich mir über Verschränkung bisher keine Gedanken gemacht hatte, ging dann einfach nichts mehr. Man gewöhnt sich doch sehr schnell an die kleinen Helferchen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
Posts: 289 |
ich hab mir auch schon öfters gedanken wegen eines ETC/ABS schalters gemacht, ist mit sicherheit ganz nützlich.
Ihr solltet aber trotzdem berücksichtigen das durch diesen Schalter eure Betriebserlaubnis erlischt, egal ob er (z. B. im Falle eines Unfalles) ein- oder ausgeschaltet war.
Gruß Josie
hauptsach die hoor passn
Posts: 1,038 |
@landydoc
Martin Ich weiss gar nicht was Ihr habt.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Sowas wie ABS und ETC habe ich nit mal ansatzweise im 110er. Bin aber bisher mindestens genau so weit gekommen wie Ihr mit Euren Taschenrechnern <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> *duckundwech*
237
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
