Posts: 8 |
Hallo zusammen,bin in regensburg unterwegs und die glorreiche idee eines umbaus verfolgt mich!!Habe einen W 124 Kombi 300 D 5-Gang,wer hat diese implantierung schon getan??kann evtl,. angaben über Teileumbau,was brauche ich oder welche teile passen syncron von anderen DB,s. <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> P.S Hier ist das teil zum kucken: http://admin2.mobile.de/dealer-admin/preview.html?id=14702145
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Du meinst 4Zylinder Benzin auf 6Zylinder Diesel...?!?
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Klaus diese Frage habe ich mir auch gestellt.
Machbar ist das, wenn Du das T Modell schlachtest was ist denn noch an Teilen zu haben, welche Farbe hat es denn?
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Ist eigentlich einfach:
Motorhalter links und rechts +Motorlager da deine eh nicht mehr existieren dürften
Kardanwelle gekürzt (anfertigen lassen)
Kardanflansch
Schaltgestänge eigenbau
Ölwanne(ausser du hast ein blaues orc oder anderweitig starke Federn drin,dann kann es mit original passen)
Hosenrohre eigenbau
nen richtigen Kühler(da der Ölkühler ja wegfällt),so vom 350 Turbo oder 320 Benzin
Gasgestänge machste aus original in verbindung mit Bowdenzug 124(immer soviel MB teile verbauen wie möglich,das erleichtert später die reperatur)
Abstandhalter am linken Motorträger(15mm) sonst arbeitet sich der Luftfilter in die Leitungen am HBZ
Zündschloss mit unterdrucksteuerung
Vorglühverkabelung ist einfach herzustellen
wenn es ein ganz alter 79/80 ist,dann noch die Getriebe haltertraverse am Rahmen verlängern
das wars an Teilen...jetzt nur noch ein wenig Zeit und geduld...
und nein,es lohnt sich nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
MfG Gruß Chrischaan
Posts: 8 |
helles grünmetallic ist der wagen,mit ASD.es kann alles erworben werden was ich nicht brauche-Tausche auch teile für meinen umbau??!!
Posts: 8 |
Herzlichen Dank für die Tips!! Was ist mit Ansaugspinne-wegen luftfilter anschluss? Von welchen modell passen die motorhalter(evtl.die orig vom 124?) Hast du zufälligerweise diverse sachen oder weißt etwas?? mfg.Patrick
Posts: 8 |
yupp genau dieses.da ich mir dieses teil bis zum H-kennzeichen halten will! http://admin2.mobile.de/dealer-admin/preview.html?id=14702145auf dieser seite ist das gute stück jetzt aber mit neuen reifen und felgen sauber lackiert. mfg.Patrick
Posts: 2,070 |
Motorhalter passen vom 463 300GD
Luftfilter kannst Du original lassen,es sei denn,Du bist Tauchfetischist..dann vom OM 602 Die ansaugbrücke(rohr /quer schwarz) adaptieren in verbindung mit dem Kanada Schnorchel...
das geht dann aber schon in richtuung Gefechtsbereitschaft ...
dann lieber gleich nen v8 einbauen...das macht wenigstens spass
<chrischaan <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Posts: 8 |
All ok!Aber was ist mit der Ansaugspinne bzw. verbindung dieser mit luftfilter??ist ja beim 250 GD oder300 GD zu betrachten?? mfg.patrick
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (2 unsichtbar),
208
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,842
Mitglieder9,903
