Seite 1 von 2 1 2
#226223 31/10/2007 12:41
mein Motorraum ist leider völlig verdreckt. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Zu meinem bedauern muss ich feststellen, dass es sich wohl um so ne Art "Lehm" handelt(Mali, Westafrika).
Das hat sich jetzt so richtig festgebacken, aufgrund des verwirrenden Kabelsalats, und weil ich nicht alles mit einer
Bürste erreiche, möchte ich ein Spray oder was ähnliches benutzen.
Ein Hochdruckreiniger allein tuts nicht! Gibts da ein Zaubermittel was wirklich hilft <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Flo
Wer anderen eine Bratwurst brät - hat meist ein Bratwurstbratgerät.
Abdampfen lassen.
Gibts bei und in der Gegend so für 50€.
Der Motor ist danach aber auch wirklich sauber...
on her majesty´s service
wasser und zeit.
mach mal alles nass, lass den dreck sich aufweichen,
machs nochmal nass, ggf. mit seifenwasser.
dann nochmal nass machen....
dann, irgendwann, wirds runter gehen.
Danke für die schnelle Antwort, ist ja auch grad schönes Wetter- ich hol dann mal Seifenwasser- hab auch noch Backofenreiniger gefunden.
Falls das nicht hilft, das Abdampfen, muss ich mir wie vorstellen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />- und wer macht das?
Gruß Flo
Der in die Kälte ging
lass dat ma mit dem backofenreiniger...
der macht unter umstaenden alles wat mit gummi zu tun hatt kaputt..
den lack sowieso.. der kommt komplett mit runter beim kaerchern...
Ich habs zum Glück nur auf ner kleinen Fläche ausprobiert.
Der Schäumt halt so schon, und hält dabei auch in der Senkrechten.
Leider hatte der erste Waschgang mit Spüli-Wasser nur begrenzt erfolg, aber es braucht wohl noch einiges an Zeit.
L
L
Ein vernünftiger Hochdruckreiniger reicht auch für hartnäckige Verschmutzungen.
Ein zusätzlicher Reiniger ist bei dicken krustigen Verschmutzungen mit Lehm etc. in der ersten Phase weder nötig noch sinnvoll.
Den braucht man wenns um die "Feinheiten" oder fettige/ölige Rückstände geht.
Die Betonung liegt auf "vernünftig".
Also ein Profigerät mit Druck, Wassermenge und Temperatur >= 90°C.
Auf den meisten Waschplätzen haben die Dinger nicht die Temperatur, weils Energie kostet und bei unsachgemäßer Handhabung mehr Schaden anrichten kann, als es nutzt und der Betreiber nicht gern dafür in Regreß genommen werden möchte.
Und anschließend den geamten Motorraum schön mit dünnflüssigen Öl einsprühen, dann gehts beim nächsten Mal leichter ab und dem Gammel wird auch vorgebeugt.
hosenjagender Korbsammler
dreck einweichen lassen-> mit warmer seifenlauge (spüli) und ner bürste rangehen.
[Linked Image von karlgisi-ag.ch]
und danach mit wasser abspülen und sonnenbrille aufsetzen.
Abdampfen geht wie Hochdruckreinigen, nur mit weit, weit über 100°C, der Vorteil ist, dass der Motor ne "trockenreinigung" bekommt. Dreck und Oel fliegen nur so weg...
Ich hab das mal nach Saverne machen lassen.
Die schicken nen Lehrling für ne Stunde mit dem Gerät von unten und oben ans auto, danach alles von Hand nachgewienert.
Macht jede besser ausgerüstete Werkstat. Hab meinen bei ner Volvogarage machen lassen.
Ranziger Pandaputzer
Der arme Lehrling.... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß,
Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Seite 1 von 2 1 2
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,602,884 Hertha`s Pinte
7,412,453 Pier 18
3,495,122 Auf`m Keller
3,340,295 Musik-Empfehlungen
2,512,836 Neue Kfz-Steuer
2,323,279 Alte Möhren ...
3 members (barny4010, berlinator, thom), 534 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
