Posts: 61 |
hallo leute da mein 90er defender nicht warm wird habe ich mir überlegt den kühler abzudecken oder teilweise abzudecken(mit styroporplatten) hat damit schon jemand erfahrungen gemacht oder gibt es etwas spezielles zu kaufen?
gruss amutz <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Für die Militär Defender gibt es wohl so eine Abdeckung die auch recht teuer sein soll.
Aber den Kühler abdecken <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Gibt's hier, kostet 42 Pfund. Alternativ gibt's den auch bei PA Blanchard für 50 Pfund, aber bei denen habe ich schon mal sehr lange gewartet ...
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Was heißt denn,er wird nicht warm?
Posts: 61 |
die nadel geht bei der wärmeanzeige nur an den anfang vom weissen
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Ich hab' sowas, mache das nur unter 10º dran ... ob's was bringt, weiß ich nicht so genau. Letzten Winter habe ich das hier überhaupt nicht gebraucht, dieses Jahr hab' ich's noch nicht ausgepackt. Aber's sieht cool aus jedenfalls <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
...aha
nun, LR Serie 1 bis 5 und Heizung sind 1001 Fred wert...
und die Anzeige kommt als "Heizwert" ganz am Schluss.
mal so ausem Bauch... - genügend Kühlwasser ? - Kühlsystem entlüftet ? - werden wasserführende Schläuche überhaupt warm ? (- Temperatur messen im Behälter) - Bowdenzüge richtig eingestellt (beide) ? - warmluftführende Schläuche richtig angebracht ?
wenn das alles überprüft ist, fällt oder auch nicht, der Thermostat aus der Liste.
so, jetzt kannst Du noch das ganze Heizaggregat zerlegen und neu abdichten und vieles wird besser.
sone Kühlerscheuklappe würde ich mir nur im hohen Norden drantüddeln, d.h. wenn's unter -20Grad C ist.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
es ist auch mal wert, den thermostaten zu prüfen, bzw. den zu säubern. gerne setzt sich gammel dazwischen, dann schliesst der nicht mehr richtig. voilá, scheisse heizung.
die nadel geht bei der wärmeanzeige nur an den anfang vom weissen Ist wußte nicht,daß die die Leistung der Heizung anzeigt.
Mit Sicherheit einer der radikalsten ökologischen Vorschläge! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
552
Posts671,700
