on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich meinte damit, dass die heizung scheisse ist.
nicht, dass mit vanilleeis zu heizen wäre.
menno, dass hier immer alles auf die goldwaage gelegt wird... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 51 |
Mit Sicherheit einer der radikalsten ökologischen Vorschläge! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ...und das funktioniert ??? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> geile sache <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Ach ja, gefundene Rechtschreibfehler sind zu behalten
menno, dass hier immer alles auf die goldwaage gelegt wird... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Tja, hier sind wir doch immer unerbittlich - und Goldwaage wird da nicht ausreichen! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (Übrigens: in der Wüste wird so manches Feuerchen mit dem entfacht, was den Höckertieren mit dem schlechten Atem da gewöhnlich aus dem Hintern fällt. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)
Posts: 5,921 |
ev. ist nicht die Heizung schlecht, sondern der Kühler zu gut. Das Fahrzeug wurde auch eher für Einsätze in südlicheren Gefilden gebaut.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
billig variante: karton vo den kühler machen.
Posts: 8,679 |
Aber das braucht man hier doch nicht!!! Ich würd auch erstmal den Thermostaten prüfen und alles fein entlüften. Dann gucken, daß der Heizuhgshebel (an der Heizung) wirklich ganz auf ist. Ansonsten empfehle ich lange Unterhosen und warmes Schuhwerk. So mach ich es in der Serie, die hat konsequenterweise nichts, was Heizung heisst. Aber diese Temperaturen dürften ein intaktes Defender-Kühlsystem nicht im geringsten poppen! Grüße Hubertus
Posts: 193 |
Grüß Gott,
ich habe mir so eine Abdeckung gekauft, da mein Landy bei 0°C erst nach 15 km die Betriebstemp. erreicht hatte. Das wollte ich beschleunigen, da mein Weg zur Arbeit 16 km sind, ich also 15 km frieren musste und 1 km ein bisschen warme Luft kam.
Also "Radiator Muff" bestellt. Von wem fällt mir grad nicht ein, hatten einen Stand in Bramsche. HMMMM...Alzheiner....
"Radiator Muff" montiert, Testfahrt, und .... nichts. Kein, auch nicht der geringste, Unterschied. Selbst prügeln auf der AB führt nicht dazu, dass die Temperatur ansteigt.
Der Muff bringt gar nix.
Eigene Erfahrung mit meinem Landy, hier kann von mir keine Gewähr übernommen werden und ich akzeptiere auch andere Erfahrungen, da es sich bei Landys und deren Fahrern um Individualisten handelt. Sollte jemand eine andere Erfahrung gemacht haben, nicht böse sein, ich teile nur meine wirklich gemachten Erfahrungen mit.
Carsten
PS: Den o.g. Händler aus Bramsche (dessen Namen in meinen Windungen verloren ging) trifft selbstverständlich keine Schuld. Er handelt nur und stellt nicht her. Er ist ein netter, freundlicher Typ.
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Posts: 535 |
da hast du unbewusst deinen primär- und sekundärkühlkreislauf entdeckt.
wärend der aufwärmphase geht kein wasser durch den kühler, erst wenn der thermostat öffnet. also kann die muff bei unserem milden klima nich viel bringen, da durch sie nur die kühlung des motorblocks geringfügig gemindert wird. am polarkreis mag das alles schon ganz anders aussehen.
Posts: 2,252 |
AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaallllle Jaaaaahhhhhhre wiiiiiiiieeedddeerr, kohomt der Heizungsthread,
iiiiiiiinnnn das Forum nnniiiiiiiieeeeeeddeher, die Suche intressiert uns net !!!
(Melodie = ist klar ne ?)
Also, alle oben erwähnten Parameter prüfen, besonders die Sache mit dem Bowdenzug (abschmieren nicht vergessen).
Abdecken bringt rein garnichts, ausser das der Kühler sich nicht mit Schneematsch etc. zusetzen kann. Bei Autobahnfahrt im Schneeregen etc. Kühlerdurchlauf wird bei funktionierendem Thermostat erst nach erreichen der Betriebstemp. geöffnet, bringt also auf den ersten Kilometern garnix.
Denk mal über ein Vorheizsystem nach. Gibt es zur Montage im Kühlkreislauf und funzt mit Steckdosenstrom. Ich verwende einfach einen kleinen Keramikheizlüfter, den ich mit Zeitschaltuhr und Verlängerungskabel in den Innenraum packe. Nach 15 bis 20 min sind alle Scheiben frei und es ist ca. 10 bis 15 ° über Aussentemp.
Voraussetzung ist natürlich ein Parkplatz nah am Haus !
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
oder ein laaaanges verlaengerungskabel ... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ich nutze auch die standheizung fuer arbeitslose, ist schon praktischer als kratzen ...
1 members (GDrive),
362
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
