Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Da ich nicht länger Lust habe, selber zu singen, soll mein Würfel ein Radio bekommen. Leider ist mein Auto völlig vorrüstungsfrei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> so daß ich sämtliche Strippen selber ziehen darf. Bei der Stromversorgung stellt das kein Problem dar (+ vom ehemaligen Funkgerät, Licht vom Aschenbecher, geschaltetes + vom Zündschloß), aber was ich noch nicht weiß, wie baue ich die Lautsprecher ein und wo lege ich am besten die Leitungen (am Dach oder am Boden entlang)? Hinten weiß ich schon, daß die Lautsprecher unter der Verkleidung angebaut werden sollen, aber nicht, welche dort passen. Vorn sollen sie wohl unter der A- Säule sein. Dort ist bei mir eine an 4 Punkten (= Lautsprecherbefestigung?) befestigte Kunststoffplattte. Die sollte ich wohl ausknabbern. Ich möchte möglichst keine Blecharbeiten ausführen. Außerdem habe ich noch die Info, daß die hinteren Lautsprecher mit 3 Schrauben befestigt sein sollen. Welche Lautsprecher kann ich nun nehmen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Es müssen nicht unbedingt die Originallautsprecher von DC sein. Ich lege auch nicht gesteigerten Wert auf HiFi- Qualität, sie müssen nur den Motor übertönen.
Als Antenne schwebt mir die Autoscheibenantenne von Bosch vor (brauch ich nicht bohren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />). Hat da jemand Erfahrungen? Welche Anordnung des Dipols ist besser, gestreckt oder geknickt? Wie gut ist diese Antenne bei Kurzwellenempfang? Schon mal vorab vielen Dank an die, die mir helfen können.
Gruß René
Gruß René
Posts: 64 |
Hallo René,
bin zwar auch komplett radio- und vorrüstungslos, habe aber durch Funk- und Autotelefoneinbau wenigstens einen Tip. Will man Kabel an der A-Säule zum Dach führen, geht das recht gut mit dem Scheibengummi der Frontscheibe. Einfach Gummilippe etwas aufhebeln und das Kabel drunterschieben. Ist natürlich für verschiedene Kabeldicken und -formen unterschiedlich brauchbar, aber mit RG58 hatte ich keine Probleme. Vom oberen Scheibeneck ist es nur ein kleines Stück, bis das Kabel dann im Himmel verschwindet.
Servus Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
Posts: 139 |
...zur Antenne!
Habe die Bosch Scheibenantenne. Empfang super, hat ja auch so einen Verstärker mit eingebaut. Nachteil: Sieht nicht besonders toll an der Windschutzscheibe aus, Seitenscheibe ist bei mir durch fehlende Scheiben (da Kastenwagen) ausgefallen. Heckscheibe ist etwas problematisch wegen der Kabelführung durch den Kabelkanal.
Danke für die Tips @Panamajack290GD: Wie hast Du die Antenne eingebaut? Dipol gestreckt oder abgewinkelt??
Gruß René
Posts: 428 |
@ PanamaJackGD290 "Heckscheibe ist etwas problematisch wegen der Kabelführung durch den Kabelkanal".
Wo ist beim G ein Kabelkanal (Ein- und Ausgang)? Wolfgang
Posts: 842 |
Ich habe schon sehr offt die Klebeantennen von Bosch (Blaupunkt) verbaut (wird wahrscheinlich am Beruf liegen) mit sehr guten Erfahrungen. Aufzusappen ist auf die Temperatur beim Kleben. Jetzt ist es zu kalt. Am besten in einer beheizten Werkstatt. Im Hochsommer letzten Jahres habe ich auch Probleme gehabt da die Scheibe wiederum zu heiß war (die fallen einfach ab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />). Bester Platz ist die Windschutzscheibe oben rechst. Da gehen die Drähte einmal bis zum Spiegel und das zweite gerade nach unten. Alternativ kannst du auch unten rechts motieren.
Zu den Lautsprecher. Ich habe bei mir unten das Loch einwenig mit der Blechscherre bearbeitet und 165mm LS eingebaut. Hinten passen 130mm LS mit ein wenig Basteln auch 165mm LS (auf tiefe Achten).
Ich hoffe das Hilft dir weiter.
Gruß Rafael
Posts: 139 |
@ Wolfgang
die Kabelführung vom heckblech zur Hecktüre, da läuft so ein Schlauch und da passt der Verstärker der Antenne nicht durch. Habe sie deshalb auch an der Windschutzscheibe rechts oben verbaut.
@ Rafael: Danke für die Info. So hatte ich mir das vorgestellt. Die zweite Variante auf der Verpackung (gestreckter Dipol) wäre schon recht lästig geworden. Jetzt habe ich die Info bekommen, man kann auch die Heckscheibe als Antenne anzapfen. Wer hat davon schon mal was gehört, bzw kann mir den Anbieter eines solchen Systems nennen?
Gruß René
Gruß René
Posts: 842 |
Geht, aber der Empfang ist nicht optimal, vorallem wenn die Heckscheibenheizung an ist. Und du mußt durch das ganze Auto mit dem Antennenkabel verlegen. Bei dieser Länge entstehen noch zusätzliche Verluste.
Den besten Empfang bekommst du mit einer Kottflügelantenne.
Gruß Rafael
Posts: 91 |
Zu den Lautsprecher. Ich habe bei mir unten das Loch einwenig mit der Blechscherre bearbeitet und 165mm LS eingebaut. Hinten passen 130mm LS mit ein wenig Basteln auch 165mm LS (auf tiefe Achten). Wie groß ist den der original Ausschnitt beim W463 im Fußraum? Wollte eigentlich nich mit der Blechschere arbeiten...und es erstmal mit besseren Boxen probieren. Ich gehe mal davon aus das im G keine Frequenzweichen verbaut wurden?! Hinten hab ich leider keine Lautsprecher.
Grüße aus dem Sauerland...
227
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
