Nudel tapender Bambispezialist
Posts: 356 |
MOIN! Nach 210tkm fangen die Wehwehchen an am Disco.... 1. Also: Der Motor verliert Kühlwasser. Im Bereich so von zwei Wochen ist schon sehr viel raus. Ich glaube den fehler gefunden zu haben, habe aber erstmal Kühlerdicht rein getan (PLEASE, keine Diskussion über Kühlerdicht!!) 2. Also: An der Motorvoderseite des 300Tdi ist ja nen relativ großes Alu-Gehäuse verbaut mit Zahnriemen und der Wapu und so weiter. Beim letzten Ölwechsel dachte ich die ZKD ist durch, weil der Block an der Seite unter dem Abgaskrümmer NASS war. Nun habe ich aber gesehen, das es sich um Kühlmittel handelt, welches zwischen dem großen Alu-Teil und dem Block rauskommt. Wenn man von oben an dem Thermostatgehäuse vorbei auf den Block guckt, sieht man dort eine Dichtung und schon braunes Kühlwasser.... (ich hoffe jemand versteht wo ich meine- BIlder versuche ich gleich anzuhängen) WIE wechsle ich die Dichtung? Muss das ganze Alugehäuse incl. Zahnriemen usw weg dafür? Gruß COlli
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
die dichtung ist hinter dem aggregateträger, an dem hängen wasserpumpe, servopumpe und lima. teilenummer der dichtung err2378
Posts: 356 |
Also doch nur LiMa, Wapu und Servo-Pumpe ab, den Träger ab und die Dichtung neu?! Das dürfte dann ja relativ schnell von statten gehen!
VIELEN DANK!!!
Colli
Wir werden uns sehen, keine Frage! Die Frage ist nur wann wir uns sehen!
Posts: 1,682 |
geht relativ schnell und ist einfach zu machen...
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 356 |
Ich hatte schon ei mittleres P in den Augen von wegen ALLES vorne weg und so................................
Colli
die wapu ist bestandteil des trägers.
Posts: 356 |
das ist hier bei uns so ein Anzeichen für Panik. Wenn dir einer sagt er hat nen P in den augen, dann hat er Panik wegen irgendwas.
Gruß Colli
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
2 members (WoMoG, Haidy),
503
Posts671,711
