Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Du hast es nicht geschafft,die vorher gelockerte Batterieklemme des Pluspols,innerhalb von 15sek abzuziehen? Beachtlich. Da der Selbermacher mehrmals auf die Wfs hingewiesen hat,bin ich selber gespannt.
Posts: 179 |
@Caruso Tatsächlich! Mein kleiner Sohn hatte sich just in dem Moment seriös verletzt und ich habe alles stehen und liegen gelassen. War auch richtig so im nachhinein! Also zurück zu meiner Eingangsfrage: NOT-AUS durch Stromunterbrechung unter Berücksichtigung der WFS, geht das? Kannst Du auch dazu etwas beitragen, es wäre super!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
also: an der rückseite der ESP ist die WFS montiert. es führen 3kabel hinein. eines davon ist klemme 15, also "zündungsplus". wenn du diese leitung per schalter unterbrichst, sollte der motor sofort ausgehen.
NOT-AUS durch Stromunterbrechung unter Berücksichtigung der WFS, geht das? Kannst Du auch dazu etwas beitragen, es wäre super! Hast du meinen Link gelesen?
Hast du meinen Link gelesen? OT on In manchen VMV Einstellungen sind die Links als solche im Text nicht erkennbar. Das ist der Grund warum ich bei meinen Links sehr oft "Klick mich" hinschreibe. OT off
Posts: 234 |
Wer braucht denn in nem alten TDI noch die Wegfahrsperre oder den Klau Tüüüt? Wegprogrammieren! Ich bin übrigens wegen defekter WFS schon mal Stunden liegengeblieben. Und dann bleibt definitiv nur der Zündplus an der ESP übrig. Den kann man dann an beliebiger Stelle mit NOTAUS Knopf unterbrechen. RR
Posts: 179 |
Für die sachlichen Infos DANKE ans Forum!!!
@reifenralf: Weg mit dem Klautüüt! Sehe ich auch so - aber wie geht das? Gibt es einen Link oder eine PM, bitte!
Posts: 234 |
Nein, nicht das ich wüßte, aber es gibt sicher auch in Deiner Nähe einen Fachmann, der das ordentlich abarbeiten kann.RR
Posts: 263 |
Würde mich auch interesieren ,wie man die Wegfahrsperre dauerhaft entfernen kann,also nicht durch ausprogramieren. Gruß Thomas
If it has Tits or wheels - it causes problems
joao
Kirchberg an der Jagst
382
Themen44,254
Posts671,756
