Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
oft reicht es an jeder seite ein dünnes (0,1mm) shim wegzunehmen. geht recht fix. wenn man es genau machen möchte ist es nicht wenig arbeit.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wirds dann lockerer oder strammer?
Posts: 2,011 |
Ein Blech weniger heißt strammer da der Pin weiter hinein drückt. Ein Blech mehr hält den Pin weiter draussen also lockerer.
Posts: 263 |
Ich hab jetzt mal die Spur nachgestellt,sie war genau parallel,hab jetzt mal eine leichte vorspur,werde mal Morgen testen ob es besser wurde. Die swivels waren mir im Moment zu viel Arbeit. Gruß Thomas und danke für die Tipps.
If it has Tits or wheels - it causes problems
Posts: 263 |
Hat sich nur leicht verbessert,wie muß ich jetzt weiter vorgehen. Die Bolzen an den Swivels herausziehen und eine Unterlagsscheibe entfernen bzw Shims,im Werkstatthandbuch ist nur ein dicker eingezeichnet,oder sind es mehrere dünne. Ich nehme an oben und unten gleich viel entfernen,ist das richtig. Gruß Thomas
Posts: 263 |
Mario schreibt ,wenn man es genau machen will ist es viel Arbeit.Wie macht man es genau,mit der Federwaage?
Posts: 3,890 |
Genau ist Federwaage, ja. Oder falls Du ABS hast Drehmoment. Ansonsten mal ein dünnes oder mittleres Shim rausnehmen. rausnehmen geht nur oben, zwei Schrauben ab, Pin abnehmen, Shim weg, rest wieder dran.
Carsten ;-)
Posts: 263 |
Was kann schlimmsten falls passieren? Wenn es zu stramm wird?
Posts: 816 |
Warum bei mit ABS mit Drehmoment? Und wie geht das dann?
Vorspur mögen die Reifen halt nicht besonders. Haben mir locker 20.000km Lebensdauer meiner BFG AT gekostet. War aber zugegebenermassen etwas stärker verstellt. Bei mir wurde die Spur dann nach Montage neuer Spurstangen neutral eingestellt.
lg Skippy
Posts: 263 |
Neutral stimmt glaube ich nicht ,es wird immer eine leichte Vorspur eingestellt,die genauen Einstellmaße finde ich aber im Moment nicht.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
227
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
