Posts: 224 |
Servus in die vormittagliche Runde!
Ich bräuchte dringend eure Hilfe! Garantiefall! Muss bzw. sollte die Überplane (Transporthaube) eines Overland Dachzeltes Wasserdicht sein? Also klar gesagt, kann ich die Plane von innen mit ein paar Liter Wasser füllen und es dürfte nichts herauslaufen?
Gruß & Dank Michel
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Ist dein auto zb wasserdicht als du es fülst mit wasser!? Ich denke nicht. (auch nicht Englander) Die Überplane sollte wasserdicht sein bei regen von draussen. Ein bisschen ventilation kan kein harm
Aber ein Dachzeltexperten bin ich auch nicht
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Muss bzw. sollte die Transporthaube eines Overland Dachzeltes Wasserdicht sein? Nur wenn es irgendwo geschrieben steht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Steht es nicht? weisst du nicht? *Mail einen Verkäufer an und frag nach. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> * Mail und man hat es schriftlich Bei Autocamp war sie (Regen-)dicht
Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Posts: 173 |
ich hab zwar kein Overland, aber eine Überplane die nicht Wasserdicht ist ist doch total sinnlos <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Mein Zelt von Nakatanenga hat ne Plane die 100% dicht ist. Da kanns kübeln so viel es will. 100% LKW Plane <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Kann mir nicht vorstellen dass die Abdeckhaubevon Overland nur Spritzwasser geschützt sind. Da würd ich mal nachfragen...
schönen Tach noch
_______________________ Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Muss bzw. sollte die Überplane (Transporthaube) eines Overland Dachzeltes Wasserdicht sein? Also klar gesagt, kann ich die Plane von innen mit ein paar Liter Wasser füllen und es dürfte nichts herauslaufen? Das wird mit einem diffusionsoffenem Material nicht funktionieren!! DICHT = LKW PVC PLANE [Wenn die Nähte mit Flüssigfolie versiegelt sind oder schlicht überlappt und gefönt.] REGENSICHER = Mischgewebe wie Airtex und Konsorten sind nur bedingt DICHT weil sie eben atmen sollen können, da hats dann Angaben wie 1000mm Wassersäule etc. Von innen nach aussen sind die NICHT DICHT! Klär mal explizit ab woraus die Haube besteht!
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
und wieso sollte meine Dachzelthaube von innen nach außen dicht sein?
Wenn ich bei eingeklapptem Zelt drin schlafe und vesehentlich pipi mache im Schlaf?
Damits nicht aufs Auto tropft?
tzetze...
Eltze
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Von innen nach außen dicht????? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Doppel-und-dreifach-wegschmeiß-vor-Lachen.
Sachen gibt's.... <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
- music is the best -
Posts: 7,596 |
AHA...
Nu erklär' mir bitte mal einer wo der Unterschied ist....
wie muss ein Stoff behandelt sein das er von aussen nach innen Dicht ist aber nicht jedoch von innen nach aussen....
Ich bin ganz blöd , bitte mal extra für mich..... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 224 |
....von innen nach außen....
So hat es der Verkäufer von mir wollen!
Stimmt, das ich das Ding umstülpe, und dann von außen den Wasser Versuch mache, da bin ich nicht wirklich drauf gekommen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> kommt vor! Aber wie leicht man manche doch ne Freude machen kann.... Von innen nach außen dicht????? Doppel-und-dreifach-wegschmeiß-vor-Lachen.
Na denn, trotzdem danke!
Michel
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
AHA...
Ich bin ganz blöd , bitte mal extra für mich..... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Du bist sicher nicht blöd, lediglich unwissend. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Sympatex Gore-Tex RegenjackeAllradtage = PVC Jacke Sonstige Regentage = Funktionsjacke Im zusammenhang der anfänglich gestellten Frage geht es um sogenanntes drückendes also stehendes Wasser, da hilft keine Imprägnierung oder sonstiger fauler Zauber.
rogue
Outer Rim Göttingen
Themen44,254
Posts671,749
