ihr habt glück, ich hab' die bilder noch...
...also: los!
...zunächst erst einmal mit pappe, stift, messer und diversen linealen ins auto und mal zurechtschnitzen, was mir so vorschwebt...
...dann zwei 10 mm mdf-platten aufeinandergeschraubt und das begradigte ergebnis der schablone übertragen...
...nach dem ausschneiden und dem abrunden der kanten mit einem 8 mm abrundfräser wird zunächts 4 mm schaumstoff zurechtgeschnitten, der zwischen holz und kunstleder kommt und dem ganzen etwas mehr freundlichkeit verleiht...
...anschließend den bezugsstoff auf der rückseite antackern...
...von vorne sieht's dann so aus...
...die ganze konstruktion soll mit ca. 12 cm lichter weiter gerade so breit sein, dass mein funkgerät genau dazwischen passt. um die konsole am dach meines 2003-110ers zu befestigen habe ich aus multiplex ca. 5 cm breite brettchen gesägt, die mit alu-winkeln an den seitenteilen angeschraubt werden. multiplex ist hierfür besser geeignet als mdf, da stabiler...
...unter dem dachhimmel befindet sich ein profil, welches sich hervorragend dazu eignet die dachkonsole mit einziehmuttern zu befestigen...
...bei bedarf kann die dachkonsole dann wieder leicht entfernt werden...
...auf diesem bild ist die konsole zwar noch nicht endgültig fertig, vermittelt aber wohl einen guten eindruck, wie sie mal aussehen kann - und über geschmack kann man ja auch trefflich streiten...
...inzwischen ist die konsole fertig. die original lampe war mir dann doch zu klobig. also habe ich anstatt drei weiße leuchtdioden verwendet. diese leuchtdioden haben zwar nicht den gleichen abstrahlungscharakter wie eine sofitte, dafür kann man sie aber während der fahrt einschalten ohne dass es blendet.
...und als zugabe noch die dazu passende zeichnung. die bemaßung ist nicht nach norm - sondern zur einfachen übernahme ausgelegt...
...oder die corel-datei als
download
