Posts: 16,049 |
moin, gestern Abend waren es -8°C, im Zelt -5°C dann kam das zum einsatz. Danach war es 2°C auf der ISO-Matte und 12°C im First. Heute morgen sind die Temperaturen noch mal um 2°C gefallen. Mal sehen was ein Kühlkörper bringt. Oben auf der Heizung sind es mehr als 110 Grad. Leider wird der Unterbau auch locker 70 Grad warm. Muss also noch eine Multiplex mit Abstandshaltern drunter. Flammpunkt von Stearin ist 180°C, da sollte ich noch im unbedenklichen bereich sein. gute N8, ranx
Posts: 771 |
Ranx, Hömma... Willste nich was Vernünftiges? Lass den Scheiss mit dem Kocher in der Hütte. Haste den schonmal brennend am ausgestreckten Arm langsam in die Waagerechte gebracht und die meterhohe Stichflamme bestaunt? (es sei denn, Du hast in was Gutes investiert und das Teil hat einen integrierten Druckregler). Lass das Ding mal kippen, so schnell kannst Du nicht gucken, wie die Plane über Dir weggeschnorrt ist. Ich könnte Dir z.B. sowas anbieten: 1000w, Verbrauch 75g Gas/h, flüsterleise. Braucht ausreichend Lüftung, d.h. über Nacht ist auch nicht, aber sonst so... Da brauchste auch kein Asbest drunter un nichtmal 'n Streichholz zum Zündeln. Taschenöfen sind sowas hier: Benzin: Kohlestäbchen: Wobei die mit Kohlestäbchen die gängigeren sind. Sie brennen erstens konstanter und werden zweitens nicht so heiss. Am Metallgehäuse der Benziner gibt's schonmal eine Brandblase... Weisst ja, wo's das alles gibt. Ich bin übrigens heute gerade in Nordhessen eingesegelt und bleibe über die Feiertage +evtl. 1-2 Tage. Ich muss aber erstens ein paar Leute besuchen, zweitens ein paar Pfund anfressen (hab in der letzten Zeit Diplom geschrieben, das zehrt) und letztens so Paddocks will noch 'ne neue Spritpumpe und Seitenscheibe LH in meine Kiste schrauben... Ausserdem muss meine andere Karre zum TÜV und vorher nochmal auffe Bühne beim Kumpel. Also dass ich nach Hinterkassel komme, das ist vermutlich erstmal nicht drin. Muss auf Frühjahr verschoben werden... M.
Posts: 16,049 |
moin,
das ist ja mal gut, dann muss ich nicht aufräumen.
Ja, das Flüssiggas fließt aus dem Kocher. Hat auch seine leichten Probleme mit der Temperatur. Geht andauernd aus. Die neue Kartusche hat gerade erst 10 min gelaufen.
Was geht in dem Benzintaschenofen ab ?
Benzin rein, anzünden, Deckel drauf und ins Beutelchen stecken ? Brennt oder glimmt es da drin dann weiter ? Wie lange wärmt der TO ( Taschen Ofen )
PS: es liegt jetzt so weißes Zeug auf dem Zelt <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 771 |
Ja, das Flüssiggas fließt aus dem Kocher. Hat auch seine leichten Probleme mit der Temperatur. Geht andauernd aus. Die neue Kartusche hat gerade erst 10 min gelaufen. Was für ein System haste denn? GampinGaz? Coleman nutzt z.B. ein Propan/Butan- Gemisch, bleibt bei Kälte und in großer Höhe länger zündfähig. Was geht in dem Benzintaschenofen ab ?
Benzin rein, anzünden, Deckel drauf und ins Beutelchen stecken ? Brennt oder glimmt es da drin dann weiter ? Wie lange wärmt der TO ( Taschen Ofen ) Der Benzin- Taschenofen ist mit einem Fliess gefüllt, das wird mit Benzin getränkt und oben drauf steckt ein Brenner (ein Stück Watte hinter einem feinen Metalldrahtgitter), das wird angesteckt, dann brennt er... Das Problem ist: das Benzin saut rum, fliesst raus, gibt Stichflamme beim Anzünden, brennt nicht zuverlässig, geht aus, und wenn er brennt wird er mitunter irre heiss (je nach Lage). die Kohlestäbchen- Teile sind da ein bisschen bedienungsfreundlicher. Stäbchen angesteckt und in die Lade gelegt, schon glimmt das ein paar Stunden vor sich hin. Wenn man das Gefühl hat man braucht ein bisschen mehr Power, dann Lade auf und ein bisschen anpusten. Man kann die Stäbchen auch halbieren und hat dann 2-3 Stunden was davon statt 4-5. Nachteil bei dem: stinkt nach Koks. Das Kohlestäbchen- Teil ist echt die gängigere Variante. (wir verkaufen davon im Winterhalbjahr ~100-200 Stk. dagegen vielleicht 20-30 mit Benzin). 1-2 Taschenöfen reichen für den Schlafsack locker aus, allerdings immer vorsichtig damit... weisst Du ja. M.
Posts: 771 |
PS: es liegt jetzt so weißes Zeug auf dem Zelt <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hab ich gemerkt. Bin hier ein bisschen am frieren, als Exilhesse in Hamburg nicht mehr so ans hessische Berglandklima gewöhnt. Hab gestern das erste mal die Jacke vorne zugemacht. Das is hier mal ein ganz annerer Schnack. M.
Posts: 16,049 |
Ich mache am liebsten ein kleines Feuer. mache ich ja auch am liebsten, Outdoorofen Aber das verträgt sich nicht mit einem kleinem Zelt aus Synthetik Material. Tja, das ist erst mal das Ende der Testreihe. Das Zelt muss abgebaut und getrocknet werden damit es zum WE verpackt werden kann und Einsatzbereit ist. Die Kühlkörper haben keine messbaren Verbesserungen gebracht, eine Abkühlung der Oberfläche um 30°C im oberen Bereich. Leider hat sich untenrum nichts verändert. ranx
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ich denke dein grösstes Problem ist das Zelt, die durchlüftete zweischalige Konstruktion lässt offenbar keinen Wärmestau zu.
Entweder an den Seiten mehr abdichten damit der Wind nicht so durchweht oder die obere hälfte mit einer Folie abdecken, dann kann sich ein Wärmepolster von oben nach unten aufbauen. Ulla, Triton, MartinZZ und ich durften mal einen Abend in einem Lavuu (Einstangenzelt) verbringen, mit nur einem kleinen Ofen drinnen wars brüllend warm und Platz für 4 Erwachsene auf Stühlen sitzend nebst Bobtail und Papagei. Durch die Dreieckige Bauform des Lavuu kann sich extremst schnell ein Wärmepolster aufbauen und das Zelt ist in 10 minuten angenehmst aufgewärmt.
Ich könnte dir eine diffusionsoffene Folie mitbringen die du zwischen die Zeltlagen einlegst......1.50m breit und die Länge musst du angeben ich schätze auf 2.00m?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ich denke dein grösstes Problem ist das Zelt, die durchlüftete zweischalige Konstruktion lässt offenbar keinen Wärmestau zu. Nö, das ist schon gut und richtig so <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Ranx Problem ist der Schlafsack und die Bekleidung! Ein Krabbelzelt kann man nicht sinnvoll beheizen. also Punkt Gasheizungen/ Kocher produzieren zudem Wasser und das hat im K-Zelt nix verloren, erst recht im Winter <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> drum merke; trocken = <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> nass = <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Wenn du im Tshirt nächtigen willst hilft nur ein anderes Zelt mit Heizmöglichkeit, kennst es eh <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (nur in gut <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> )
Posts: 561 |
Ich würde auch über ein anderes Zelt nachdenken. Es gibt auch kleine Lavvus die mit dem Rücksack bequem getragen werden können. Hier!
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
Posts: 8,724 |
ich hab ne Kohte im Auto liegen, die kann gern getestet werden. Wenn kalt macht man halt ein Feuer drin <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
217
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
