Seite 1 von 2 1 2
#236368 22/12/2007 10:44
Hallo Leutz. Wer weiß denn wohl Rat ? Range Rover 4.6 HSE, '98. Beschreibung: Normalerweise drückt man auf den schlüssel und das auto öffnet sich.wenn man dann den schlüssel in das zündschloß steckt deaktiviert sich die wegfahrsperre.wie gesagt:normalrweise. - Meiner lässt sich nicht per knopf öffnen, weder mit dem einen noch mit schlüssel nummer 2. stecke ich ihn dann ins zündschloß, tut sich auch nix. erst nach mehrfachen versuchen über die " notfall-aktivierung" lässt er sich starten. was kann das wohl sein ???
Danke, Daniel <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wofür Strassen bauen, wenn man sich seine eigenen machen kann ?
Batterie leer? Empfänger defekt? Störsender in der Nähe?
also batterie ist ganz neu in beiden sendern, störung ist an diversen orten ( zuhause etc. ), denke dannmal auch an den empfänger. schade.
daniel
Mach den Sender mal sauber, Kontakte reinigen.
Hatte ich beim Mini, beide Sender zeitgleich abgefratzt.
Mit Kontaktspray reinigen, ontakte putzen und schön auspusten.
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert, bevor du an die "Intarsien" gehst.
meinst du die handsender oder den kleinen kasten der sich rechts unter heckablage versteckt hält ? ich find leider keinen preis für nen neuen empfänger. vielleicht mal morgen bei LR anfragen. Leider hab ich erst zwischen den Tagen zeit ich intensiv drum zu kümmern. für heute muss es dann noch mal der notstart sein.lass ihn beim tanken halt laufen.
daniel
Homo Stupidus
Homo Stupidus
versuchs mal
Wenn man beim Wechsel der Batterie zu lange benötigt (stromversorgung zu lange weg), muß der Sender neu angelernt werden.
Brennholz zu vermieten
Meine beiden Sender hatten zeitgleich Korrision.
Und das glaubt man ja als letztes...
Ich mußte den Mini auch auf dem Hänger zum Boschdienst karren, der wiederum hat auch an der anderen Seite angefangen zu suchen.
Versuch lohnt sich! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
was mich noch an der ganzen sache wundert ist, das er normalerweise wenn man dann eingestiegen ist und den schlüssel ins schloss steckt, die anderen schlösser sich entriegeln.das liegt aber wahrscheinlich an dem notstart-programm, das er das dann nicht macht.wenn er dann angeht öffnen sich die türen.ich hab mal gestern am dem empfänger gewackelt und auch mal den sitz der stecker überprüft, aber da war nicht wirklich was festzustellen.
bei ebay hat dieser tagejemand ein empfänger angeboten, mit dem hinweis "dieses teil sollte sich jeder aufs lager legen" im nachhinein denke ich, ob er nicht recht hatte. lach.
euch allen ein frohes weihnachtsfest !!!!! HO HO HOOOOOOO <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
daniel
Grüßt euch,
Mein 130er muckt auch etwas....
Meine Bremsen HA quietschen superlaut.
Habe vorm halben Jahr deswegen die kompletten Bremsen gewechselt(Kanten gebrochen,Kupferpaste usw.) nach 100 km fing es wieder an.
Weiß nicht weiter.
Vielleicht wisst Ihr weiter.
Danke im Vorraus
Grüße aus Brandenburg
Seite 1 von 2 1 2
17,586,506 Hertha`s Pinte
7,411,412 Pier 18
3,494,649 Auf`m Keller
3,337,982 Musik-Empfehlungen
2,511,925 Neue Kfz-Steuer
2,322,719 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
G_mein, Q-Treiberin
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
