Posts: 5,921 |
Im Baumarkt gibt es etwa 10 verschiedene Kabelfarben für Einzugskabel in Wände.....
Gibt es da Farbcodes und Standarts, wird ja wohl nicht nur Dekoration sein ?
Posts: 519 |
Ja; Beispiel für eine Hausinstallation
schwarz (sw) = Phase L blau (bl) = Neutralleiter N grün/gelb (gn/ge) = Schutzleiter PE braun (br) = Lampendraht ( der Draht der aus dem Schalter herauskommt und die Lampe mit Strom versorgt) violett (vi) = Schaltdraht ( der Draht der aus dem Schalter herauskommt und ein Relais mit Strom versorgt)
Posts: 473 |
@Fastride
Hör nicht auf egge ! Nimm irgendwelche Farben, dann hat in ein paar Jahrzenten dein Nachmieter Freude und fragt wiederum in einem Forum nach. Spass beiseite, egge hat vermutlich recht...
Wünsch dir und deiner Familie ein gutes neues Jahr ! All the best !
Posts: 5,921 |
ist mal ein Anhaltspunkt..
Posts: 300 |
Tu Dir und allen Nachkommen einen Gefallen, und nimm auf jeden Fall (nicht nur Anhaltspunkt)
gelb/grün NUR für Erde/Schutzleiter
blau NUR für Neutralleiter.
Da wird es nämlich sicherheitsrelevant, bei den anderen Farben läuft es höchstens nicht richtig bei Verwirrung.
Aber die Elektriker sehen das wahrscheinlich deutlich rigider.
Viel Spaß!
1991er 110 SW 200TDi
Posts: 924 |
ist das denn in der Schweiz so wie in Deutschland ?
Sind die Schweizer mit Harmonisiert worden ?
z.B. in Canada oder den USA sind die Farben auch anders...
Oli
Sind die Schweizer mit Harmonisiert worden ? Im Maschinenbau arbeiten die Schweizer nach Eu und DIN Normen. Ist wohl kein Gesetz aber sie nutzen die bereits bestehenden Normen anstatt was eigenes zu fummeln und die Sache unnötig zu verkomplizieren <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 412 |
Hallo Fastride,
gemaess SEV: L1 (phase 1) schwarz L2 (phase 2) rot L3 (phase 3)weiss N hellblau (blau) PE gruen-gelb
mach auf keinen fall farbwechsel also mit schwarz rein und dann mit rot weiter oder so.
handelt es sich klar um ein einphasiges system, dann duerfen fuer die geschalteten phasen auch die farben rot oder weiss verwendet werden. am besten geschaltete grau und steuerleitungen (also zum beispiel von tastern zu einem schrittschalter) gruen.
rohre: auch in den wanden habe ich FW (flammwidrige) genommen obwohl das bei eingemauerten leitungen nicht vorschrift ist. wellschlaeche sind zwar gut zum verlegen aber nicht so gut zum einziehen der draehte. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Oli Nein sind wir eben nicht, bei uns sind laut Aussage eines Elektrikers in meiner Bekanntschaft die Farben anders, hat sich schwer gewundert darüber. Gelb/Grün ist gleich die anderen Differieren.
Posts: 4 |
Hallo Fastride,
gemaess SEV: L1 (phase 1) schwarz L2 (phase 2) rot L3 (phase 3)weiss N hellblau (blau) PE gruen-gelb na da bist du aber nicht auf dem aktuellen stand. das war einmal... die farben wurden irgendwann im 2001 den cenelec-normen angeglichen. bis irgendwann im 2006 durften die von dir beschriebenen farben noch verwendet werden. jetzt darf nur noch nach den neuen normen istalliert werden. das gilt auch für erweiterungen in bestehenden installationen! nach norm HD 308 S2 (zulässig ab 14.12.2001 / pflicht ab 1.4.2006) Polleiter 1 (L1): braun Polleiter 2 (L2): schwarz Polleiter 3 (L3): grau Neutralleiter (N): blau (nicht hellblau) Schutzleiter (PE): gelb-grün gruss
2 members (Padane, 1 unsichtbar),
538
Posts671,710
