Schuhschachtelfahrer
Posts: 100 |
Hallo Stefan, wie versprochen einige Fotos der Haltegriffe. Die Halterungen sind aus 30/30/1,5 Formrohre vom Schrottplatz und die Griffe sind kurze Abfälle von Möbelrohren (Kleiderstangen). Ein paar Abdeckkappen, Nieten und Schrauben etwas Schneiden, Schleifen und Lackieren, fertig. Die Befestigungsschrauben muss ich noch überpinseln (bei den nächsten Lackierarbeiten). Martin P.s. darwickerl 1: Wenn unser Sohn Lukas (3Monate) nichts dagegen hat, sind wir beim Bremach Werksbesuch dabei und du kannst einige Runden Drehen, mit dem Auto bzw. dem Lenkrad.
Posts: 56 |
Hallo Martin Sehen super aus, die Griffe. Taugen die auch als Armablage? Grüße, Thoren
Posts: 192 |
Hallo Martin,
Danke für das Angebot das ich gerne annehmen werde. Hast du dir da eine Ablage auf Höhe der Sonneblende gebastelt? Man kann es leider nicht so gut erkennen, vielleicht hast du da noch ein Foto, es würde mich interessieren wie du das gelöst hast. Die Ablagemöglichkeiten sind ja von Haus aus nicht allzu üppig.
Viele Grüße
Martin
Posts: 100 |
Hallo Ich bin es gewohnt die linke Hand auf eine Armablage zu legen. Zudem habe ich alle 4 Sitze in meiner Doka . über einen längeren Zeitraum als Beifahrer getestet und bin zu dem Entschluss gekommen hier ist Handlungsbedarf. Für mich war das die schnellste und billigste Lösung. 1 Haltegriff folgt noch, oben quer die ganze Innenbreite über den Kopfstützen des Fahrer und Beifahrers (bei der Plastikabdeckung des Himmels). Dann können sich die Hintern dann auch so richtig mit beiden Händen verkrallen. Zu den Ablagen, da habe ich noch schnell 2 Fotos geknipst. Die obere hat sich aus Platznot für den Radio ergeben. Die untere für mein Grimsgrams (Utensilien). Der orig. Radioschacht wurde auch zum Fach umfunktioniert. Grüße Martin
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Martin,
Bei mir in meinem TGR mit erhoehtem dach, ist auch eine ablage/stauraum angebracht, der aber verkleidet ist, hab noch nicht genau nach geschaut wie die montiert worden ist.
Aber bei dir haengt er vom dach herrunter . Wie hast du das verschaubt ? in die futterung oder ins Dach.
Posts: 100 |
Hallo Peter
Alle „Schrauben“ in den original Befestigungen des Fahrzeughimmels. Die Vorderen in die Lasche, der als Zubehör erhältlichen Dachkonsole.
Martin
Posts: 370 |
Martin,
woher hast du dein Utensilien ablage fach ?
Heim bastelei ? wenn Ja gut gelungen, Wenn Nein Woher ?
Posts: 100 |
Hallo Peter,
mein Pc hatte in den letzten Tagen ein "Luftproblem", daher erst jetzt meine Antwort.
Ja, selbst gestrickt aus dünnschichtigem Holz-Furniere.(Schichtverleimung-Formsperrholz)
Martin
Themen44,260
Posts671,816
Mitglieder9,901
