Rating: 4
Seite 4 von 16 1 2 3 4 5 6 15 16
Wie gesagt, Bodylift und dann wird das passend.
flow Offline OP
@ ozy,
... genau das meine ich mit "große Umbauten" smile - In den hinteren Radkasten passen die Reifen dann aber immer noch nicht. Die Hinterachse verschränkt ja ziemlich stark. Worüber ich mich trotzdem Wundere: Auf den alten fotos von Thomy sieht man nichts vom Bodylift confused
flow
WIM Offline
Fliegender Holländer
Hoi,
Der Thomy hatwie ich es sehen kan kein bodylift er hat "nur" weggeschnitten. Aber Thomy's iveco is ein Daily II (Ab 1994 bis 1998) und du hast ein Daily I (bis 1994 das kan ich sehen an deinen kuhlergrill).
Und ich habe schon ofter gesehen das der daily I etwas weniger platz als der daily II hat.
Wim
flow Offline OP
hi Wim,
ja mein Daily ist von 92. hat den alten grill. aber ist der Daily I nicht der eckige?
LG, flow
WIM Offline
Hi Flow,
Ja doch stimmt deine ist auch Daily II, ich war falsch. crazyIch weiss es auch nicht!!!
Aber in daily II ist auch ein modelwechsel ua neue grill ab 1998 und der hat etwas mehr raum in die radkasten, aber trotsdem da musst geflex worden.
I
Gegen Avatar geimpft
I
habe noch einmal einen Test gemacht. Bei voller Verschränkung passen die 255/85 - 16. Hinten ca. 5 mm Luft, vorne 12 mm Luft.
Hru�
Ingo
flow Offline OP
@ingo,
das ist sicher die beste Wahl. Wie schnell bist du denn jetzt mit 3200 touren? und wie gehts dir mit dem Profil?
LG, flow
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Da muß ich nochmal drauf zurückkommen:
Das würde nur funktionieren, wenn die Verschränkungsbegrenzungen auch vorhanden sind.
Hier hätte ich jetzt gern den Link zum Beitrag "verstärkte Federung Hinterachse" von Reto eingefügt, der ist aber mit der seit neuestem kastrierten Suchfunktion (1 Jahr) nicht mehr aufzufinden mad
Wenn nicht, dann hilft Dir auch ein Bodylift nix, denn dann erreicht die HA absolut abenteuerliche Verschränkungen. Da machen's die paar cm Höherlegung auch nicht mehr aus.
@ Ingo: war Dein Fahrzeug vollbeladen? dann wird die Verschränkung nämlich mehr ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Also ... bei mir haben die 9.00R16 ohne Umbauten gepasst.
Gruß Michel
Unti
Unti
Tirol/�sterreich
17,543,098 Hertha`s Pinte
7,401,710 Pier 18
3,492,381 Auf`m Keller
3,328,689 Musik-Empfehlungen
2,506,568 Neue Kfz-Steuer
2,317,726 Alte Möhren ...
4 members (user108, GW350, zzeuzz, 1 unsichtbar), 153 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,638
Mitglieder9,891
