Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Wie gesagt, Bodylift und dann wird das passend.
Posts: 242 |
@ ozy, ... genau das meine ich mit "große Umbauten" - In den hinteren Radkasten passen die Reifen dann aber immer noch nicht. Die Hinterachse verschränkt ja ziemlich stark. Worüber ich mich trotzdem Wundere: Auf den alten fotos von Thomy sieht man nichts vom Bodylift flow
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hoi,
Der Thomy hatwie ich es sehen kan kein bodylift er hat "nur" weggeschnitten. Aber Thomy's iveco is ein Daily II (Ab 1994 bis 1998) und du hast ein Daily I (bis 1994 das kan ich sehen an deinen kuhlergrill). Und ich habe schon ofter gesehen das der daily I etwas weniger platz als der daily II hat.
Wim
Posts: 242 |
hi Wim,
ja mein Daily ist von 92. hat den alten grill. aber ist der Daily I nicht der eckige?
LG, flow
Posts: 861 |
Hi Flow, Ja doch stimmt deine ist auch Daily II, ich war falsch. Ich weiss es auch nicht!!! Aber in daily II ist auch ein modelwechsel ua neue grill ab 1998 und der hat etwas mehr raum in die radkasten, aber trotsdem da musst geflex worden.
Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
Hallo, habe noch einmal einen Test gemacht. Bei voller Verschränkung passen die 255/85 - 16. Hinten ca. 5 mm Luft, vorne 12 mm Luft. Hru� Ingo
Posts: 242 |
@ingo,
das ist sicher die beste Wahl. Wie schnell bist du denn jetzt mit 3200 touren? und wie gehts dir mit dem Profil?
LG, flow
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Wie gesagt, Bodylift und dann wird das passend. Da muß ich nochmal drauf zurückkommen: Das würde nur funktionieren, wenn die Verschränkungsbegrenzungen auch vorhanden sind. Hier hätte ich jetzt gern den Link zum Beitrag "verstärkte Federung Hinterachse" von Reto eingefügt, der ist aber mit der seit neuestem kastrierten Suchfunktion (1 Jahr) nicht mehr aufzufinden Wenn nicht, dann hilft Dir auch ein Bodylift nix, denn dann erreicht die HA absolut abenteuerliche Verschränkungen. Da machen's die paar cm Höherlegung auch nicht mehr aus. @ Ingo: war Dein Fahrzeug vollbeladen? dann wird die Verschränkung nämlich mehr ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 929 |
Also ... bei mir haben die 9.00R16 ohne Umbauten gepasst.
Gruß Michel
2 members (duli, user108),
340
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
