#244225 30/01/2008 12:58
bei meinem 3,3td geht die Öldruckanzeige(=Mäusekino)immer aus nachdem der Wagen warm ist. frown
Starten geht ohne Probleme, Öldruckanzeige ist da- wird der Motor warm, ist pl�tzlich der Zeiger unten. Er fährt aber ohne Probleme laugh
-Wenn es nicht zu teuer ist, m�chte ich gerne die "Öldrucküberwachung"(=kl. Dose am Motor wo 1 Kabel rauskommt)ersetzen. Hat jemand eine Teilenummer dazu? Gibt es von anderen Nissan quälern alternativ-Vorschläge? Der Öldruckschalter hat wohl mit der Anzeige nix zu tun, oder?
Danke, Flo
Wer anderen eine Bratwurst brät - hat meist ein Bratwurstbratgerät.
Bei meinem war das auch 'ne Weile so, allerdings wars Temperatur unabhängig. Hab mir den Wolf gesucht und am Ende wars der Stecker an der Rückseite vom Mäusekino. Falls Du das ausschließen kannst weiß ich leider auch keinen Rat,
Gruß Marcel.
Wenn ich unten den Stecker abziehe, dann zuckt der Zeiger oben manchmal kurz. Außerdem hat mir bei einem Ölwechsel im Sommer der "Mechaniker", beim Filterwechsel des Kabel von dem Geber abgerissen; es war auch schon morsch und etwas Lustlos. Ich vermute daher dass Feuchtigkeit eingedrungen ist. Ich hatte nur gehofft, dass es vielleicht eine zündende Idee gibt, ohne dass ich schon wieder ein Teil bestelle.
Flo
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Moin Flo,
zieh mal das Kabel vom Geber ab und halte es mal gg. Masse - der Zeiger muss dann hoch, ansonsten
ist entweder die Verbindung zur Anzeige oder die Anzeige selbst defekt. So kannst Du nebenbei
auch das Oellaempchen, die Tank und die Temperaturanzeige testen ...
(Jetzt muss ich allerdings auch zu meiner Schande gestehen das ich nicht mal weis wo der
Oeldruckgeber sitzt ;-) )
Ansonsten faellt mir nur das Zubehoerprogramm von VDO ein .....
GRuss
Fletch
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Sitzt beim 3,3ltd gleich hinterm Ölfilter. Dein Test ist ein voller Erfolg, geht bis an den Anschlag.
Leider ist es der Geber, der kaputt ist. Nissan angerufen Teilenr.25070c8201 kostet schlappe 107€ brutto. Bei Bosch und anderen Internet Händlern angerufen, die haben kein passendes Teil bzw. meinen dass es nicht mit der Anzeige im Cockpit zusammenpasst. Ich werde das Teil am WE versuchen auszubauen und evtl. kann man ja was löten- Danke für eure Hilfe.
Flo
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Hi Flo,
dann ist es ja guenstiger wenn Du einen VDO-Geber mit Warnkontakt (52-60 Oere) mit dem passenden Instrument
(30 Oere) verbaust ! (Ist genauer und sieht auch noch gut aus ;-) ) (0-10 bar !)
Nebenbei gibbets ja auch noch den Fred - vielleicht hat der was ......
Viel Glueck,
GRuss
Fletch
GRuss Fletch
mahlzeit
habe ein manometer(ebay) genommen und eine leitung gelegt vom motor bis manometer.und das zeigt genau den oeldruck an.brauchst keinen geber,kein strom.und preiswert ist es auch noch.
Ja stimmt, so geht's auch.
So war auch die Öldruckanzeige in meinem 60'er-Jahre-Jeep. Peinlich wird's nur, wenn die Leitung undicht wird wie bei mir... crazy
Ist eine schöne Sauerei, und dicht kriegen mußt Du es dann auch wieder irgendwie.
Stefan
Starrachse, was sonst!
mqp Offline
S�chtiger
S�chtiger
Oder macht es wie ich. Einfach fahren und das defekte Teil ignorieren.
Martin
mqp #244851 02/02/2008 14:58
habe ne plasteleitung genommen die kannste biegen wie du willst.und halt paar passende verschraubung.
und dicht ist es.
gruß frank
Duracell
Duracell
Ober M�rlen / Friedberg
17,599,719 Hertha`s Pinte
7,412,113 Pier 18
3,494,849 Auf`m Keller
3,340,185 Musik-Empfehlungen
2,512,557 Neue Kfz-Steuer
2,323,150 Alte Möhren ...
0 members (), 539 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,710
