Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
@ Chris,255/110 von Michelin gibts den ?? oder meinst du 255/100 Michelin XZL für 480,00 € der Reifen....ist ja ein HORROR Preis.
Gruß Ingo
Posts: 132 |
Habe mich verschrieben, sind natürlich 255/100 R16 Michelin XZL. Ja, Preis ist recht nett, aber ab und zu erwischt man mal gebraucht bzw fast neue.
Posts: 242 |
@Ingo,
Was muss hinten denn weg?
LG, flow
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Posts: 225 |
ich glaube bei dem Daily 1 mit den Michelin reicht der Ausschnitt noch nicht bei voller Verschraenkung. Der hat die Flex ja richtig fliegen lassen.
flow,werde mal erst ca.1cm wegnehmen und Ostern in der Sandgrube testen.
Gruss Ingo
Posts: 242 |
ja, beim blauen schaut's aus als währe ihm die Flex ausgekommen Wenn du den cm weg geschnitten hast stell doch bitte ein Foto ein. lg, flow
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Ingo, hab mir jetzt auch die Cooper 255/85-16 besorgt. Hast du Tachomässig schon was umgestellt. Wenn ja, was muss man den da genau tun. Die Tachos beim Daily I konnte mann ja noch "umprogramieren", aber beim IIer? Ich hab bislang auch noch keine Schläuche mit Eckventil bekommen, wo hast du denn deine her?
Merci Markus
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Wenn ja, was muss man den da genau tun. Die Tachos beim Daily I konnte mann ja noch "umprogramieren", aber beim IIer? Wenn Du 'n Fahrtenschreibertacho hast, dann frag mal Wim (ich glaube, der hat auch beim Daily '96 noch solche versteckten Schalter). Ansonsten: am Verteilergetriebe sitzt der elektrische Geber für den Tacho. Dieses Teil gibt's in Dutzenden verschiedenen "Übersetzungen" und müßte ggf. getauscht werden.
Posts: 225 |
Hallo Markus,
habe ein Fahrtenschreibertacho da kann oben im Tacho ich meine auf der linken Seite der Code geändert werden. Habe ich aber noch nicht gemacht.
Schläuche habe ich airfix von Conti genommen in der größe 7.00-/9.00-16 mit Eckventil. dierkt bei Conti bestellt.
Gruß Ingo
Posts: 225 |
Hallo Markus,
habe meinen Beitrag oben noch mal geändert !
bin ca.1500 km mit den Reifen gefahren und bin bis jetzt überzeugt von den Reifen. auch die größe ist noch meiner Meinung bestens auf der BAB, ein ganz anderes fahren. im Schnee war ich auch zufrieden. Viel spaß mit den Reifen !!
Gruß Ingo
R20
BW / Allgäu
1 members (DieselTom),
476
Themen44,248
Posts671,693
