Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Marcus,
Eine gute karte ist billiger, kaanst du auch noch vermerken und anzeichnungen machen.
Ich wohn hier an eine Waldstrasse, und wie oft ich L/PKw's sehe die denken dass die einen durchstecher machen koennen und dann 1 minuten spaeter den berg wieder abrasen, weil die ein fehl instruktion/kommando bekommen habe und sich verfahren haben.
Meines erachtens hat ein Navi set nur zweck wenn mann schon den ueberblick im kopf hat (richtungsgefuhl) Dess halb mit Viamichelin/ Das Oertliche/ Maps.google.de/ etc vorbereiten.
Kannst du mich mal eine karte von Bananistan schicken, Konnte es auf Google earth nicht finden.
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Peter,
Bananistan ist überall - leider. Denn blättert man durch die Tageszeitungen, sind unsere Länder in vielem doch nicht besser als beliebige Bananenrepubliken.
Und zum Thema Karten: Ich gebe Dir 100% recht. Ich bin ein Kartenfreak, und muss für jeden Urlaub mindestens zwei, drei Kilo an Karten mitnehmen. Am besten in 1:50.000, man will ja auch die Feldwege noch finden.
Das GPS verwende ich auf zwei Arten: Einmal zur Positionsbestimmung, die ich in Karten eintrage. Wo ich aber eine gute Vektorkarte im Gerät habe, gleiche ich - meistens bin ich Beifahrer - ständig die Anzeige des Gerätes mit einer guten Papierkarte ab. Straßennavigation ist eher eine Neuheit für mich. In einer fremden Stadt ist das schon eine Hilfe, wenn ich mich gar nicht auskenne. Aber würde ich den Angaben sklavisch vertrauen, wäre ich schon längst als Geisterfahrer auf einer Autobahn gelandet ...
Marcus
Posts: 1,435 |
Mal was anderes, Marcus. Hast Dich ja schon beschwert. Bist Du denn jetzt mit Deinem Radioeinbau oder einer Idee dazu schon weitergekommen? Gruss, ziro
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Danke für die Frage, ziro! Ich werde wohl auch die beiden Lautsprecher im Dachhimmel anbringen. Leider habe ich keine Ahnung, welche ich zu diesem Zweck kaufen soll. Für normale Einbaulautsprecher brauche ich doch ein Chassis, oder? Und Aufbaulautsprecher werden für den Dachhimmel wohl zu schwer sein, wenn ich sie nicht im Dachblech verschrauben will. Kann mir dazu jemand noch einen Tipp geben? Fotos?
Grüße, Marcus
Posts: 192 |
Hallo Marcus,
Ich weiss nicht ob sich Doka und Kastenwagen beim Dachhimmel unterscheiden, aber Erich hat normale Einbau-Lautsprecher auf Höhe der zweiten Sitzreihe im Dachhimmel montiert. Funktioniert tadellos und klingt auch ausreichend gut. Ich denke aber, dass bei dir in der 2. Sitzreihe nichtmehr viel Dachhimmel vorhanden ist. Müsste aber eigentlich auch über der 1. Reihe funktionieren. Sollte nicht jemand schneller ein Foto zur Hand haben, kann ich am Abend gerne eines machen.
lg
Martin
Posts: 42 |
Hallo Markus. Unter Bezug auf die Lautsprecher habe ich mir eine Ablage unter dem Dachhimmel gebaut und dort die Lautsprecher integriert. Die Position find ich für die Insassen vorne gut - recht nah am Kopf - bei all den Nebengeräuschen im Fahrzeug von Vorteil -. Die Ablage ist an die Decke -bei mir aus Holz bestehnd- angeschraubt. Aufgrund des Hochdaches konnte ich sie von oben anschrauben. Gruß Ernst
Posts: 1,435 |
Hallo Marcus, bei mir waren die Lautsprecher und ein Radio ja schon vorhanden. Aber laut meiner Unterlagen, wurde mein Fahrzeug mit Radiovorbereitung bestellt. Evtl. sind dann die Boxen ja schon verbaut? Hast Du Erich schon gefragt? Ich kann Dir nur zwei schlechte Fotos von meinem zeigen. Mehr habe ich zur Zeit nicht da. Ich meine, dass meine Boxen aber nur in den Himmel geschraubt sind. Wenn ich den hochdrücke, bewegen sich die Boxen glaube ich mit. Also keine feste Verbindung zum Blech. Eignen dürften sich dann alle Einbaulautsprecher für PKW. Gruss, ziro
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Grüße, Marcus die aufbaulautsprecher könntest du unter umständen mit dem kleber von sika ans dachblech kleben, bzw ein stück gutes holz zwischen dachhimmel und dachschale und dann die lautsprecher von unten auf den dachhimmel anschrauben. ich kenne deinen wagen leider nicht von innen, sonst könnte ich dir mehr dazu sagen (habe damals mal ein bischen im hobbybereich mit car hifi zu tun gehabt). hast du schon mal überlegt die musik von unten oder hinten kommen zu lassen (lautsprecher hinter den sitz) ? einbaulatsprecher = loch schneiden, lautsprecher einsetzen und festschrauben. gruß rafael
Posts: 5,682 |
Über kurz oder lang werde ich im Bremach die gesamte navigation über einen PC machen. Aber da warte ich noch ein wenig. Zuerst wollte ich mir einen gebrauchten Panasonic-Toughbook mit Touchscreen zulegen, aber die Dinger sind unleistbar teuer. Derzeit tröpfeln die neuen UltraMobile PCs auf den Markt, da warte ich mal, ob es dann einen brauchbaren mit Touchscreen gibt. Das GPS-Signal hole ich mir dann über einen fixen Empfänger am Dach.
Marcus hast du schon einmal an so etwas gedacht, spart geld und platz. mal eine auflistung von meiner konfiguration: pc-> http://www.cartft.com/catalog/il/868tft-> http://cgi.ebay.de/Touchscreen-8-4-...775QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemsoftware: strassennavi-> http://www.cartft.com/catalog/il/43offroad-> fugawi und ttqv sowie einige kleine progs. mapsource und nroute von garmin win XP sp2, office -> http://de.openoffice.org/mehrere gps mäuse + garmin an zusätzlichen usb anschlüssen (selber gelegt). blauzahn mit handyanbindung für integriertes freisprechprogramm-> http://www.phonecontrol.net/ (geht wohl vom netz) darüber auch internet tv via dvbt ist auch mit im boot in planung ist noch die einbindung einer diagnosesoftware für den motor sowie ein radiotuner. die möglichkeiten der nutzung sind schier unendlich. gruß rafael
joao
Kirchberg an der Jagst
339
Themen44,254
Posts671,756
