Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Der LLK selbst bringt noch keine Mehrleistung, erst die, an den erhöhten Liefergrad an Sauerstoff, angepaßte Einspritzmenge bringt bei der optimaleren Verbrennung die Mehrleistung.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Also Ich muß der einsprits pumpe etwas hoher drehen?
Oder wie kann ich dass am beste machen???
m.f.g Dennis
Ja Du mußt an der richtigen Schraube drehen und zuviel ist auch nicht gut.
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Thomas,
Wenn ich zuviel gebe kann Ich dass bemerken an zuviel rauch aus demm auspuff, oder?
m.f.g Dennis
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Hallo Dennis!
Kannst du bitte Bilder von deinem Schnorchel einstellen? Musst du ihn demontieren um die Motorhaube zu öffnen oder gehts auch so?
Vielen Dank
Clemens
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Clemens,
Ich setze morgen die bilder ein, hab die auf computer im buro stehen!
Nee, der motorhaube geht so auch auf,ich habe nur vor meinem total umbau etwas von der motorhaube abgetrent,also vor dass lakieren.
m.f.g Dennis
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo, Wie besprochen hiermit ein bild m.f.g Dennis
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hi Jimi, Reifen sind 255/85 R16 auf 8x16er(Aber dem Dennis seine sind schöner! ) Achsen sind 4,9er. Das originale 5-Gang Getriebe habe ich rausgeschmissen und gegen ein 4-Gang getauscht. (Gegen welches kann ich Dir jetzt nicht sagen, ich hatte damals verschiedene eingebaut und mit dem rannte er am besten! Habs mir aufgeschrieben, muss es nur noch wiederfinden!) Bei Tempo 100 haste so ca.3150min-1. Bei 120 ist der Arsch ab. -aber- Reisen heißt nicht ankommen! GM
Posts: 102 |
hallo powerslave bitte auch für mich ne info wegen des trägers. war lang nicht hier, beruflich, aber jetzt kriegt meiner bald ne überholung. hab etwas mehr zeit. balu
Geht ned gibts ned.
Burgerman
Burgerman
So den alten Thread mal wieder hervorkrahm hab nämlich auch ma was gebaut Erstmal klein anfangen Nein, diesmal hatte ich keine Freude daran Löcher in das G Ding zu Bohren Das geschah auf ausdrücklichen Kundenwunsch
2 members (Corvus, user108),
249
Themen44,248
Posts671,687
Mitglieder9,893
