Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Die Türschlösser des Bremach sind ja nicht unbedingt Vertrauen erweckend. Wer von Euch hat denn da zusätzliche Schlösser angebracht, und welche? Bei den Zenobias weiß ich, dass sie bei jeder Tür einen zusätzlichen Zylinder angebracht haben.
Und wie sieht es bei der Motorhaube aus? Der Motorraum ist ja für jeden interessierten Passanten frei zugänglich. Hat da jemand eine Sicherungsmaßnahme angebracht? Vorhängeschloss?
Liebe Grüße, Marcus
Posts: 1,435 |
Marcus, dass mit der Motorhaube habe ich ja auch schon mal angesprochen. Erich sagte damals, da sei noch nie etwas passiert... Aber wer weiß schon, was man so für Nachbarn um sich wohnen hat? Da kann man ja alles in den Oeleinfüller werfen, was gerade so einfällt. Mangels Schloss in wenigen Sekunden. Ich werde mir demnächst auf jeden Fall eine Sicherung bauen. Das bringt Dich im Moment auch nicht weiter... Türschlösser...man kann auch 10 Schlösser anbauen. Wer in den Wagen rein will, der kommt rein. Und wenn eine Scheibe zerhauen wird...da mache ich mir nicht soviel Gedanken. Gruss, ziro
Four By Four
Four By Four
wenn ich mich richtig erinnere hat der Bügel der die Motorhaube schliesst Oesen durch die sich theoretisch kleine Vorhängeschlösser anhängen liessen.
Gruss Kurt
Posts: 1,435 |
Das was Du meinst, ist aber nur ein eingerolltes Blech mit offener Seite. Das ist mit einem Schraubendreher in 2 Sek. aufgebogen, und das Schloss würde geschlossen herausfallen. Diese Blechrolle dient nur als Öffner, Hebel zum öffnen des Verschlusses. Es sieht nur so aus, als könne man da ein Schloss sinnvoll einhängen. Gruss, ziro
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Nun, auch beim Verschluss der Motorhaube gilt wahrscheinlich: wer unbeding rein will, kommt auch rein. Rein optisch ist das Vorhandensein eines Vorhängeschlosses wahrscheinlich schon Abschreckung genug für die Mehrzahl der "Gelegenheit macht Diebe"-Täter. Die Schrauben sollte man halt gegen solche austauschen, die man nicht gleich rausdrehen kann.
Marcus
Posts: 1,435 |
Nun ja Marcus, aber im momentanen Originalzustand kann jemand die Haube aufmachen, Scheixxe bauen, und die Haube einfach wieder zumachen, ohne das Du etwas mitbekommst. Ist ein Schloss dran, muß er was beschädigen, um ran zu kommen. Das sieht man auf der Fahrerseite dann auf Anhieb. Die Halter sind genietet, nicht geschraubt. Die Nieten bekommt man nicht so schnell weg. Außer mit massiver Gewalt und Bohrmaschine.
ziro
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hhmmm ... da muss ich kucken. Ich bilde mir ein, bei mir seien die Halter geschraubt. Hab' den Bremach leider nciht bei mir in der Tasche ...
Marcus
Posts: 1,435 |
Sollte da was geändert worden sein? Sollte mein Vorbesitzer vielleicht...??? ERICH!!!! ziro
Posts: 192 |
Ihr müsst ganz schön boshafte Zeitgenossen sein wenn ihr solche Reaktionen von eurer Umwelt erwartet. Nein, ganz im Ernst, ich würde mir hier keine übertriebenen Gedanken machen. Wenn dir jemand böses will, dann macht er das auch, da kann auch kein Vorhängeschloss dagegen helfen. Und um jemand optisch abzuschrecken hilft es wahrscheinlich auch eine Schloß an das umgebogene Blech zu hängen. Ich habe das im Moment nur durch einen Split gesichert, weniger um unbefugtes Öffnen zu verhindern sondern um ein versehentliches Öffnen während der Fahrt zu verhindern. Auch beim Landy hatte ich vorne nur ein Stück Seil heraushängen zum Öffnen der Motorhaube. Außer einem Marder hatte ich keine ungebetenen Gäste unter der Motorhaube. Meine bescheidene Meinung.... lg Martin
Posts: 1,435 |
Nee nee, mein Motor ist mir heilig. Und es gibt mittlerweile viel zu viele Idioten da draußen, die einfach nur neidisch sind, oder Langeweile haben.
Land-Rover...? Hallo? Meinen Landy hat auch keiner mit dem Arsch angeschaut. Der Bremach fällt nur auf! Das muß nicht immer nur positiv ankommen.
Erst recht zu Zeiten von Co2 und Umweltsäuen. Die Leute schauen sich den Bremach an, und denken sofort der verbraucht 25 Liter auf hundert. Die meißten Quacksalber haben ja nun wirklich keine Ahnung. Hauptsache irgendwo gegen sein. In Berlin und Hamburg brennen die SUVs auch nicht nur so zum Spaß, weil es so schön leuchtet.
So ein bissl Sand in den Motor streuen, wäre sicher auch für so manchen lustig. Nix da, da kommt ein Schloss vor.
Meine Meinung...
ziro
1 members (user108),
321
Themen44,254
Posts671,763
