Posts: 10,052 Likes: 54
Posts: 10,052 Likes: 54 |
Ich hab mir in mein neuen Wohntrailer ein Wasserfilter eingebaut um auch bedenkliches Wasser nutzen zu können: Mit Ach und Krach bringt die 2bar Pumpe die Filtergehäuse voll. Ab und zu kommt hinten auch ein Tropfen Wasser raus, mehr aber auch nicht. Ist das normal? Haben Filter einen derart hohen Differenzdruck????? Das erste Filter hat 100µ, das zweite hat Aktivkolhe und 5µ, das dritte ist ein Keramikfilter mit 0,3µ. Es handelt sich um 10" Filterpatronen. Ich hatte sie so groß gewählt weil so große Filter bei der geringen Wassermenge eigentlich einen geringen Staudruck haben müssten. Und natürlich weil sie in der el. Bucht sehr günstig zu beziehen sind.
Posts: 9,676 |
Bist Du Dir sicher, dass Deine Pumpe 2 bar bringt? Das wäre nämlich ein ziemlich üppiger Druck...
Jo, die abgebildete kleine Pumpe (das beige Teil) hat 1,4bar, eine andere Pumpe hatte ich noch da mit 2bar. Ich werds mal mit ner 3bar Pumpe versuchen. Die Pumpen darüber hinaus sind so rasend teuer
Posts: 9,676 |
Die Kleine dürfte mit den Filtern ganz schön zu schaffen haben. Ist das komplette System schon voll Wasser? Wenn da irgendwo ein Luftpolster sitzt, wird´s auch hart. Häng halt mal Deine Hauswasserleitung mit einem Gartenschlauch dran und kuck was passiert.
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Hast Du die Verschlußstopfen vorher rausgenommen? Durchaus ernstgemeinte Frage...
Ein Filter war zunächst falsch herum eingesetzt, da wurden nur zwei Filtergehäuse voll. Na ja, jetzt kommt das Wasser zwar durch, aber eben nur wenig. Aber alles wird gut. Hab mir soeben eine Shruflo aus der 8000er Serie mit 10bar Abschaltdruck gezogen. Das wird wohl reichen. Mal schaun was alles platzt
Posts: 16,236 Likes: 234
Posts: 16,236 Likes: 234 |
Na endlich, jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht - so muss das sein.
Burgerman
Burgerman
Wenn ich mir die Pumpe und den riesen Filter so anschaue, fehlts dir nicht an Druck, sondern am Volumen. Die Förderleistung der Pumpe ist bei 2bar zu gering.
Posts: 2,575 |
Um Schwebstoffe zu filtern, hätte einer der Filter von den Hauswasserwerken gereicht. Trinkwasser wird trotzdem kein´s draus. Und was macht das Kontergefälle in dem Schwarzen Schlauch? Siphonfunktion???
Ach ja: die"Wasserleitung" auf dem Bild sieht bei der Auflösung für mich eher aus wie Drucklufleitung...Um ´nen ordentlichen Ausfluss zu bekommen, sollte der Innendurchmesser schon entsprechend dimensioniert sein.
Den heftigen Druckverlust der von dir getüddelten Anlage kannst du -wie Tordi bereits schrieb- ausmessen, wenn du die Filterbatterie mal kurz an den Hauswasseranschluß setzt.
Meine persönliche Meinung: Um Schwebstoffe auszufiltern reicht ein Filter. Um aus kritischem Wasser Trinkwasser zu machen ist entsprechende Chemie hilfreich.
Und das Wasser gehört gefiltert, bevor es in den Tank kommt!!!
Irgendwie scheint da derzeit -meiner unwesentlichen persönlichen Meinung nach- ein Fehler im Gesamtkonzept zu stecken...
Nicht´s für ungut;-) und viel Spass mit dem Caravan!
Brennholz zu vermieten
Er reinigt dreistufig, erst grob, dann aktivkohle, dann keramik - das ist definitiv trinkwasser danach von höchster güte. Der standartfilterprozess fast aller reisenden und aller NGO's in drittweltländern.
1 members (Grille),
213
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
