Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Nun habe ich da gestern im net Bilder gesehen, wie so ein 4to Womo einen 8-10 Tonner aus dem Dreck zieht... mehrere versuche, alle viere drehen durch.... etwas anlauf... und raus.
Das 4 to womo zieht dabei im rückwärtsgang. Ich versuche das immer frei nach Bauch immer vorwärts zu meistern. Warum? Bauchgefühl. Stelle mir das für den Antriebsstrang besser vor. könnte mir nun gut vorstellen, dass der 1. und 2. Gang für deutlich höhere Belastung ausgelegt sind, als der rückwärtsgang.
Könnte mich da mal jemand technisch aufklären?
Wie macht Ihr das?
Gruß, Stephan
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Früher war der Rückwärtsgang bei PKW kürzer übersetzt. Wie das heute so ist oder bei Womos?
Posts: 16,238 Likes: 234
Posts: 16,238 Likes: 234 |
Stephan hat recht, bei den meisten Fahrzeugen sind die Differentiale für den vorwärtsbetrieb gebaut, gerade Untersetzt kanns da schonmal krachen. Gerade solche Bergeaktionen wo stärkste Kräfte wirken sollten grundsätzlich vorwärts gemacht werden.
Bei den meisten Getrieben ist der Erste und der Rückwärts in etwa gleich übersetzt heutzutage.
Burgerman
Burgerman
Vor vielen vielen Monden hatte ich die Frage auch mal gestellt Der eindeutige Tenor damals war das besser vorwärts zu machen, eben wegen dem Antrieb.
Jup, wobei es sicher Ausnahmen gibt bei den Fahrzeugen, der Bremach zb. hat kein hypoid verzahntes Diff, da geht beide Wege, was es aber nicht verhindert hat das ich mir bei der Bergung eines LKW Hängers mit dem Bremach die vordere Steckachse *KLACK* abgebochen habe.
Ein Ing. meinte danach das sei klar, das Materialgefüge hätte sich auf die normale Belastungsrichtung eingestellt, als die Kraft plötzlich verkehrt rum kam hats halt geknallt. Diese aussage ist aber nicht verifiziert und beruht rein auf der Antwort jenes Ing.
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Jo es geht um ein Bremach den ich da gesehen habe. dürfte aber egal sein.
Diff nun klar, was sagt das Getriebe dazu? Zahnräder, Wellen? Vorwärts rückwärts gleich stark?
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Bremach -> keine Ahnung die meisten anderen -> vorwärts
Posts: 10,054 Likes: 54
Posts: 10,054 Likes: 54 |
Besonders die Gleichlaufgelenke der Vorderachse werden rückwärts stärker belastet. Und das können die schonmal übel nehmen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Besonders die Gleichlaufgelenke der Vorderachse werden rückwärts stärker belastet. wie kommst du darauf?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ein Ing. meinte danach das sei klar, das Materialgefüge hätte sich auf die normale Belastungsrichtung eingestellt, den finde ich besser
Hansi
Südniedersachsen, Nähe Göttingen
359
Themen44,259
Posts671,808
Mitglieder9,901
