Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
WIM hat recht, das ist der Preis für einen Dämpfer - der ist es aber definitiv wert - es gibt IMHO nix hochwertigeres auf dem Markt - in Deutschland gekauft kosten die >500€ das Stück, kannst ja mal unverbindlich bei ORC anrufen und Fragen was er dafür möchte. Ich hab bei 4WD noch nichts bestellt, ich kaufe immer bei www.Quadratec.com ein, die haben aber die FOX leider nicht, darum hab ich mal gesucht bis ich einen gefunden habe der Overseas Versand anbietet UND nicht zu teuer ist.
Bin spasseshalber nochmal durch den Quadratec-Katalog gesurft, die haben euere Bielsteindämpfer für 59$ im Angebot .......und seit neuesten auch 4 Modelle von FOX (ich staune) sind aber teurer da, von 199 - 259$ je nach Modell. Dafür weiss ich das bei Quadra der Versand für 4 Stück höchstens 80 - 100$ kostet per UPS - die erledigen dann auch gleich Zoll & Mehrwertsteuer für einen, man braucht nur noch an der Tür das Paket entgegen nehmen.
Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Dachte ich mir schon. Ich denke ich probiere mal die FOX Dämpfer für die VA aus. Das scheint mir auf welligen Pisten und kurzen Querrillen im Gelände nötig zu sein. Zudem werde ich längere Gummianschläge versuchen. Mal sehen was ich so aus dem LKW-Bereich bekomme. Was die Bestellung betrifft, so werde ich wohl einen Freund, der demnächst geschäflich nach USA muss, damit beauftragen. Wenn ich die Dinger habe werde ich natürlih einen Erfahrungsbericht & Bilder einstellen.
Gruß Jo
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
hat jemand die Dämpfermaße der Hinterachse, dann muss ich sie ´vorm Bestellen nicht ausbauen ;-) Daily _96 lt. WHB: 657 : 402,4 mm (ausgezogen zu eingeschoben)
Posts: 74 Likes: 2
Kabriofahrer
Kabriofahrer
habt ihr über die vorderen einstellbaren oder die hinteren Dämpfer gesprochen? An die hinteren wollte ich mich jetzt mal ran wagen, aber wenn´s die nicht mehr gibt ... Stahlgruber und Winkler behaupten, die seien noch beschaffbar hab mal bestellt, mal sehen, ob auch welche kommen ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Winkler hat wieder abgesagt
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... und Stahlgruber auch ... war die falsche Koni-Nummer zugeordnet: 82.2369 - und die ist für diverse 4x2-Modelle zuständig, aber auch für den A40.10 => das ist aber kein Allrad, sondern ein Bus ...
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Ich bin bei trailmaster gewesen. Die haben ua die original damper gemessen und getested. (und meine alten dampfer waren nog relatief ok) Kleines problem war das der dampfer wegen dampingskarakteritiek nicht kleiner konte sein dan 32cm. Wir haben dan alles an iveco vermessen und die 32cm sollten kein probleme geben. Und ich hab sowieso die gummipuffer etwashoher stehen aber das sind nur 4mm. Es handelt sich um der trailmaster stage 2. Trailmaster Ich hab versprochen mit trailmaster als die dampfer ok sind gebe ich bericht und dan sind die einfach fur jeden zu bestellen. Ich hab die dampfer heute druntergeschraubt und eine kleine testfahrt gemacht dempung ist merkbar besser. Und ich hab nochmal nachgemessen bei maximale verschrankung is der gummipuffer eingedrukt bis 3cm der dampfer hat dan nog 3,5cm rest. Das heist als der gummipuffer gansdurch solte schlagen (also metal auf metal) dan komt der stossdamper gerade noch nicht gans bis endpunkt. mfg Wim
Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
@Wim, das hört sich doch sehr gut an!!! Gruß Ingo
1 members (Matti),
351
Themen44,253
Posts671,722
