Posts: 6 |
Hallo miteinander!!! Problem: beide Lampen brennen ,die vom ABS und die vom TC.Habe getestet beides getestet funktuniert nicht mehr.Wer kann mir helfen? Hatte vor 2 Jahren schonmal Probleme mit dem Modulator. Da wurde das Bremssystem gespült und danach ging es wieder.Jetzt sind aber beide Lampen an .Hoffe ihr habt einen Tipp oder es hatte schon einer das Problem.Gruß Roland
Posts: 757 |
Vermutlich ist nur ein Sensor ausgewandert... :-)
"keep smiling!"
Posts: 6 |
Meinst du kaputt oder nur verstellt.Gruß Roland
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
etwas rausgerutscht, versuche mal die sensoren in ihren sitz zurück zu drücken.
Posts: 757 |
Die Sensoren können manchmal etwas auswandern. Klopf mal alle vorsichtig nach. Wenn es das nicht ist, könnte es sein, dass eine Leitung vom Sensor angescheuert ist - hatte ich auch schon mal. Da mußt Du dann alle Leitungen genau absuchen u. ggf. die Stelle gut mit Isoband isolieren. Kaputt geht so ein Sensor eigentlich nicht - es sei denn, Dir platzt z.B. ein Homokinet und killt dabei den Sensor - das hättest Du aber ganz sicher gemerkt. :o)
"keep smiling!"
Posts: 6 |
Guten Abend! Noch eine Frage:Würden dann beide Leuchten im Amaturenbrett leuchten? Muß der Reifen runter um den Sitz der sensoren zu überprüfen?Danke für Antworten Gruß Roland
Posts: 816 |
Ja, beide. Ist auch so, wenn man sich einen Schalter einbaut um ABS/ETC abschalten zu können. Reifen muss nicht runter zum Schauen. Zum Reinklopfen (evtl. kleiner Holzkeil und Hammer) auch nicht undedingt, gibt aber mehr Platz. Viele hier sind der Meinung am Bremssystem fummelt man nicht selber rum und gebastelt wird schon gar nicht. In gewissen Grenzen meine ich, geht da schon was. Bei mir waren beide Adern des Sensorkabels vorne links durch Kontakt mit dem Reifen angescheuert. Betroffene Stelle rausgezwickt, abisoliert, zwei deutlich längere Stücke Schrumpfschlauch aufgeschoben für später, dann mit zwei Crimp-Verbindern verbunden, die selbst auch eine Schrumpftülle haben, die mal geschrumpft, dann den ersten Schrumpfschlauch drüber, dann den zweiten. Das dichtet und gibt dem Sensorkabel wieder Stabilität, sonst würds an den Verbindern knicken. Wichtig ist nur, den Ausgangsdurchmesser des Schrumpfschlauchs so zu wählen, dass er über beide Verbinder drübergeht und dann aber auch schön dicht anliegt gegen die Enden hin. Darf man halt nicht überall gleich stark schrumpfen. Heissluftföhn ist kontrollierter. Ggf. kannst Du das Sensorkabel noch mit Kabelbindern am Bremsschlauch befestigen. Bei mir funktioniert diese Lösung seit über zwei Jahren.
lg Skippy
Posts: 386 |
Ich habe das gleiche Problem seit mehr als zwei Jahren. Lustiger weise kommt zeitweise noch die rote Bremskontrolleuchte. Nach Wechsel der vorderen Sonsoren war ca drei Wochen alles ok. Dann fing alles von vorn an. Sensoren sitzen richtig Kabel Leitunge und Stecker sind OK Die Schalter für Handbremse und Bremsflüssigkeitsstand sind auch OK
Ich hätte auch gern ein paar Tipps wo ich weiter suchen soll.
mfg Manfred
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Laß den Fehler doch mal auslesen.
Landy-Junkie
Landy-Junkie
Posts: 401 |
... Sensoren sitzen richtig ... Ich hätte auch gern ein paar Tipps wo ich weiter suchen soll. Bist Du sicher ? Der Unterschied zwischen Funktion und Fehler liegt bei ungefähr 1 mm. Wirklich gut den Sitz beurteilen kann man es auch bei ausgebautem Rad nicht, ich habe einen Spiegel wie in der liebe Onkel (Zahn-)Doktor benutzt, damit geht´s ganz gut. Hauptfehler bei der Kontrolle oder dem Tausch der Sensoren ist der Verzicht auf absolute Sauberkeit. Schon minimale Dreckreste im Umfeld der Sensoren können beim Herausziehen in die Bohrung fallen und einen - dauerhaften - korrekten Sitz verhindern. Mein Schrauber hat das letzte drei Mal nachgebesser und hat es nicht oder nur für drei Tage hinbekommen. Ich habe dann die beiden vorderen Sensoren selbst ausgebaut, die Sitze mit Druckluft und Wattestäbchen gesäubert und dann die Sensoren wieder eingesteckt. Seitdem - 2 Jahre her - absolute Ruhe. Ansonsten bleibt nur Fehlercode auslesen ... Hth. Gruß Dirk
1 members (user108),
322
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
