Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
Re: Breitere Reifen für VW LT 45 4x4
Strumann #257745 04/04/2008 16:46
Original geschrieben von Strumann
Ich werde am WE mal im Iveco/Bremach-Bereich nachfragen welche Erfahrungen die mit welchen Reifen haben.
Aber richtig breites gibt es ja mangels passender Felgen bei den Ivecos nicht und die Bremachs sind ja deutlich leichter.
Die fahren auch gerne 315/75R16 wink oder eben 255/100R16 (bei der Extrem-Version).
Leichter sind höchstens die (ausgebauten) Kastenwagen, die mit den großen Koffern hinten drauf fahren mit deutlich mehr als 3,5t rum.
Jens
TGB_11 #257816 05/04/2008 02:49
Original geschrieben von TGB_11
Original geschrieben von DaPo
In 275/80R20 gibt es eigentlich NUR Radialreifen...
confused
Mitas und BKT stellen in dieser Dimension nur Diagonalreifen her.
Siehe rote Markierung. Diagonalreifen wären höchstens 275/80-20.
Mir bekannte Radialreifen (lieferbare Neureifen):
Michelin bietet den XZL an.
Continental den MPT80, den MPT81 und den AC70.
Die Contis sind gem. Homepage Radialreifen, wobei es den MPT80 früher mal als Diagonalreifen gab. Den MPT81 als Diagonalreifen habe ich noch nie gesehen, ebensowenig den Michelin XZL.
Und als Diagonalreifen trugen sie bisher immer die alte Bezeichnung 10,5-20, ebenso wie die Mitas und BKT, die ich kenne.
Das sind ganze vier Angebote, die in ihrer Bandbreite nicht vergleichbar sind mit dem Angebot in anderen Dimensionen.
Das ist wahr. Die Reifen sind halt praktisch durchgehend MPT-Reifen, das Nutzfahrzeugpendant zu MTs...
DaPo #258098 07/04/2008 12:26
Moin Daniel,
ok, ok, ich habe da zuviel vermischt, weil ich im geistigen Hintergrund keinen Unterschied zwischen 275/80R20 und 10.5R20 sowie 10.5-20 gemacht habe. Ich meinte halt die allgemeine Dimension.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen 255/100R16 auf vorhandenen Felgen und 275/80R20 auf noch zu kaufenden Felgen, hätte ich früher gedacht, es wäre besser die 20" zu nehmen, weil es in 255/100R16 nur einen Neureifen gibt (Michelin XZL).
Das sehe ich heute anders, weil die anderen beiden (den AC70 lasse ich außen vor) noch lieferbaren Profile kaum Vorteile zum Michelin XZL haben. Da lohnt der ganze Aufwand nicht.
Jens
TGB_11 #258109 07/04/2008 16:06
Hallo Jens,
passiert wink
Diese Dimensionen sind halt primär für Unimogs, klar, daß die Auswahl an Profilen in eine Richtung geht. Für Unimogs, die primär auf der Straße fahren sollen, gibt es 22,5"-Felgen für normale LKW-Reifen...
@Strumann:
Hast Du Dir schon mal Reifen in 19,5" angesehen? Durch den 70er Querschnitt sind die noch nicht allzu hoch, und es gibt so einiges an Profilen...
DaPo #258267 08/04/2008 14:46
Moin Dapo,
danke für den Tipp, werde ich gleich mal nach schauen. Nur wie sieht es mit einer passenden Felge aus?
Lochkreis 205mm und 161mm Mittenloch.
Low Life is no Life!
Strumann #258268 08/04/2008 14:56
Angeregt durch den BF MT Thread habe ich eben auf der Ami-Seite von BF geschaut und dort den All-Terrain T/A® KO LT285/75R16/E mit Lastindex 126 gefunden. Das wäre doch ein feiner Reifen.
Muss jetzt nur mal schauen ob ich den irgendwie bekommen kann und was der kosten soll.
Strumann #258276 08/04/2008 15:36
Guter Blick smile Du hast vollkommen recht, der Reifen wäre gar nicht schlecht wink
Frage den Dieter (reifenpfaff), der wird dir evtl. helfen können.
Strumann #258280 08/04/2008 16:11
Felge? Keine Ahnung, da müßtest Du mal die gängigen Felgenhersteller fragen. Ich könnte mir aber vorstellen, daß es im LLKW-Bereich da was gibt.
DaPo #258282 08/04/2008 16:44
O
O
Da kommt der Wagen aber 27- 30mm höher als mit Originalbereifung- das wolltest Du doch nicht!
Dazugehörende Felgenbreite ist 7,5J bis 9J lt. T&RA (Yearbook 2000- ein Neueres hab ich leider nicht).
René
otto1 #258312 08/04/2008 19:59
27-30mm höher liegen noch im Rahmen, was ich möglichst vermeiden möchte ist die Fahrwerksmässige Höherlegung um 6-8 cm.
gottlob
gottlob
Schwäbische Alb
16,916,739 Hertha`s Pinte
7,279,842 Pier 18
3,440,656 Auf`m Keller
3,228,278 Musik-Empfehlungen
2,414,470 Neue Kfz-Steuer
2,205,844 Alte Möhren ...
9 members (HorstPritz, Rainer4x4, jenzz, fishermans-end, Katzenberger, toyotom, 3 unsichtbar), 103 guests, and 0 robots.
Yankee 4
jenzz 4
GSM 3
SeppR 3
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
Hans G., Muk, user108, Gcamper, 333slim
9621 Registrierte Benutzer
DaPo 25,783
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,151
Posts657,271
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.015s Queries: 35 (0.005s) Memory: 2.9724 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-23 08:38:47 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
