Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hallo, Also in combi mit dem original ivecoschnorchel sind die "Staubauswurfventile" eigentlich unnotig, weil in schnorchel ahnlichen "Staubauswurfventile" sind Die "ominöse" Bohrung im Luftfiltergehäuse haben wir mittels Plastikdeckel und Dichtmasse verschlossen. Damit ging die gesamte Luftansaugung nur über den hochgelegeten Ansauchstutzen. Ich verschliesse mich diesen schlauch bei wasserdurchfahrten immer mit ein stop. Um dem parmanent zu dichten trau ich mich nicht so in verband mit die jahrliche russmessung Abgasunterseuchung, er ist schon gans kritisch! Ich weiss auch nicht of das wirklich einflus hat auf das russgehalte. Wim
Posts: 242 |
hallo,
Für den Ventilator hab ich mir zwei Schalter eingebaut. 1) Automatik/Manuell 2)wenn Manuell dann An/Aus - ich denke das damit alle Situationen zu meistern sind. Das Abdecken des Kühlers ist aber vielleicht zusätzlich eine gute Idee wenns wirklich tief wird.
Bin am überlegen was ich noch für Furten optimieren könnte. Achsentlüftungen werde ich mal kontrollieren. Fällt euch sonst noch was ein? @Wim - wie meinst du das mit "stop" am Luftfilter? gut wäre vielleicht ein Gummistopfen...
lGf
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Nun, da fallen mir noch folgende Dinge zur Optimierung ein: - ausreichende Watthose für den "Wasserläufer" - ausreichend lange Sicherungsleine für den "Wasserläufer" GRuß aus Berlin
Posts: 192 |
Genau das wollte ich auch noch schreiben. Vor allem der zweite Punkt ist wichtig. Mein Frau hält mir heute noch vor, dass ich sie vor 4 Jahren ungesichert in die Fluten geschickt habe. (dort wo das Foto gemacht worden ist) Im nach hinein gesehen war das wirklich blöd, also bitte auf die Sicherung nicht vergessen.
Martin
Posts: 861 |
@flow @Wim - wie meinst du das mit "stop" am Luftfilter? gut wäre vielleicht ein Gummistopfen... Ja das mein ich, eine art von Gummistopfen.
Posts: 424 |
Zum Furten: Mit der Strömung fahren, dann baut sich auch nicht so eine Bugwelle wie bei Martin auf.
In Island haben eigentlich alle Furten bei denen starke Strömung herrscht zwei verschiedene Strecken, so dass man in beide Richtungen mit der Strömung fahren kann. Teilweise gibt es kleine (handgemachte) Schilder die auf den Furtverlauf hinweisen, ansonsten im Zweifel warten bis ein Einheimischer vorbeikommt der die Strecke kennt.
Low Life is no Life!
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ich hole mal diesen interessanten Faden wieder hoch, weil ich gerade den - äußerst amüsanten - Bericht jener Bremach-Fahrer gelesen habe, denen in Australien der Ventilator samt Kühler zerbröselt ist: http://www.idefixontour.com/2008/06/30/the-sht-hit-the-fan-twice/Was mich dabei stutzig macht, ist, dass zwar beim ersten Vorfall tatsächlich eine Wasserdurchfahrt im Spiel war (wobei der Fahrer aber offenbar Stein und Bein schwört, dass das Wasser nicht mal bis zu den Stoßdämpfern hoch stand), der neue Ventilator sich dann aber auf trockener (Asphalt-)Strecke ebenfalls zerlegte. Da wird der Verdacht laut, dass der ganze Motorblock den Ventilator in den Kühler drückte. Das deckt sich auch mit einer anderen Reisebeschreibung: http://www.erhartt-on-tour.at/seiten/inhalt_touren_marok.html(Bitte blättert bis zum Eintrag vom 11.6.06 hinunter) Ich hatte Erich früher schon mal auf letzteren Vorfall angesprochen, wobei er mir sagte, das sei durch spätere Änderungen am Motor gar nicht mehr möglich. Ich nehme also an, der in Australien havarierte Bremach gehörte ebenfalls dieser früheren Bauserie an, und der Ventilatorenbruch hatte möglicherweise gar nichts mit der Wasserdurchfahrt zu tun? Marcus
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Posts: 509 |
Die Sache ist (für mich zumindest) ziemlich einfach: Man muß nur schnell genug in ein Loch hineinfallen oder darüber hinwegfliegen, dann kann es passieren, daß der Kühlerventilator den Kühlerschacht erwischt und ein (oder mehrere) Flügel abreisen und im Kühler landen, weil der Motor in seine Gummilagern zu tief einfedert. Wobei sich jetzt die Frage stellt wo der maximale Verzögerungsgrenzwert angesetzt wird.
Bisher ist das ganze 3 mal passiert. Einmal auf der aktuellen Breslau, nach einem 20 m Weitsprung, mit dem 2,3 Liter F1A-Motor, an dem die Motorlager von IVECO etwas steifer als am alten 2,8 Liter Motor sind. Zweimal in den von Marcus zitierten Fällen an einem 2,8 Liter Motor, mit der von IVECO vorgegebenen Motorlagerung und Ventilator/Kühlerschachtauslegung. Im "Fall Marokko" weiß ich allerdings bis heute immer noch nicht so genau obs eine übersprungene Düne war, oder ein übersehner Graben. Verständlicherweise halten sich die "Verursacher" hinterher immer ein bischen bedeckt...
Mit dem Idefix in Australien ist daß ähnlich: Im Zuge der "Kundenreklamation" und nach längerem Nachbohren meinerseits wurde dann auch (ganz zufällig natürlich) entdeckt, daß der Differentialgehäuse der Vorderachse einen Abdruck in der Kupplungsglocke des Schaltgetriebe hinterlassen hat. Damit bewegen wir uns bei Belastungen um die 5g, die brauchts nämlich um bei der Vorderachslast die Balttfedern und die Gummizusatzfedern der Vorderachse, die gleichzeitig auch als Achsanschläge wirken, derartig zusammenzudrücken, daß Achse und Getriebe sich berühren könn(t)en. (Womit wir wieder bei der Breslau wären).... Demnach scheinen auch die lockeren Schrauben von "IDEFIX on tour" eher eine Folge der Fahrweise und weniger der Fahrzeugkonzeption zu sein, zumal das nicht der erste BREMACH mit der Motorlagerungs und Kühler/Ventilator Kombination ist, der sich in "Down under" herumtreibt. Er ist allerdings definitv der Erste bei dem sowas aufgetreten ist. Warum der Ventilator das zweite Mal kollabiert ist kann ich nicht nachvollziehen. Meine Anweisung lautete den Kühlerschacht nicht mehr einzubauen um diesbezügliche alle Risiken auszuschließen. Aber nach Lesen der englischen Text-Version habe ich so meine Zweifel ob meine Anweisungen am anderen Ende der Welt verstanden wurden... Ich weiß auch nicht welcher Ventilaltor (bzw. in welchem Zustand) eingebaut wurde. Eines steht aber fest: Ohne den Kühlerschacht ist es unmöglich daß der Ventilator den Kühler (oder irgendwetwas anderes in seiner Umgebung) berührt, egal wie der Bremach dann herumspringt.
Also Marcus, entgegen meiner ursprünglichen Aussage: Es ist demnach doch möglich daß sich Ventilator und Kühlerschacht berühren. Fragt sich nur unter welchen Bedingungen.
mfg, Erich
Posts: 1,435 |
Und um das Problem gar nicht erst zu bekommen, einfach den Kühlerschacht unten so ausschneiden und beischleifen, dass das Lüfterrad selbst beim runterfedern des Motorblocks nicht mehr am Kühlerschacht hängen bleiben kann. Gruss, ziro
4 members (G300GD, MichiGap, toyotom, 1 unsichtbar),
505
Posts671,711
