Posts: 4,398 |
ich suche Ringe die man seitwärts öffnen kann, also nicht zum reinklappen wie die K-Haken. Weiss jemand wie die heissen? es gibt doch welche mit zwei "Ohren" die ineinander haken ...
Beispielanwendung: 60mm breiter Gurt ist auf beiden Seiten fest, jetzt soll der Ring über den Gurt und man kann den Gurt (ohne Last natürlich und soweit er Luft hat) am Ring irgendwo hochziehen bzw. irgendwo befestigen.
als Karabinerhaken wird das ja ein Riesenteil bevor der Gurt da reinpasst, ein Ring mit 70-80mm Durchmesser wo man den Gurt einfach durch eine verschliessbare Öffnung schiebt (der Ring sich also seitwärts öffnet) wäre was schönes.
hach ja, wär das toll ...
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Wie wärs mit einem Schäkel?
Posts: 4,398 |
zu schwer, zu gross und zu langsam zu bedienen. material von 1mm durchmesser reicht, das in rund und auf/zumachbar einfach "schnapp" und dran.
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
egal, ich muß nicht alles verstehen, versteh mich ja nicht mal selbst ... http://www.hebezone.dekannst du nicht einfach eine Bandschlinge umlegen?
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Was genau soll den gelöst werden oder am ende gemacht werden dann ist die Frage vielleicht etwas verständlicher
Posts: 1,200 |
zu schwer, zu gross und zu langsam zu bedienen. material von 1mm durchmesser reicht, das in rund und auf/zumachbar einfach "schnapp" und dran. Wie wärs mit nem großen Schlüsselring?
... alles deutsche Eiche!
Posts: 4,398 |
Was genau soll den gelöst werden oder am ende gemacht werden dann ist die Frage vielleicht etwas verständlicher ich suche einen Karabinerhaken der über einen 60mm breiten Gurt passt, um den schnell ein- und auszuhaken. ein typischer Karabiner müsste dafür aber wahrscheinlich 20-40cm lang sein, damit der breite und steife Gurt da schnell rein- und rausgeht. das einfachste währe halt ein seitlich öffnender Ring, der 65mm Durchmesser hat und dessen Öffnung für die ca. 5-8mm Dicke des Gurts ausreicht, ansonsten könnte ich natürlich auch einen 60mm D-Ring nehmen und dann einen kleinen Karabinerhaken zum ran und ab. Aber dann hängt da immer der blöde D-Ring um den Gurt rum....
Posts: 2,873 |
Und was soll auf die andere Seite des Karabinerhakens und wieviel last muß er aufnehmen?
Posts: 4,398 |
die andere seite soll nur den gurt halten/heben, bzw. muss soviel tragen wie der Gurt wiegt 2-4kg .. echt grosse karabiner gibts übrigends hier : 11x120cm
Posts: 2,873 |
Nehm doch einfach einen Normalen Feuerwehr Karabiner
Posts: 2,575 |
die andere seite soll nur den gurt halten/heben, bzw. muss soviel tragen wie der Gurt wiegt 2-4kg .. Muss es aus Metall sein oder reicht bei der Anforderung auch so etwas: Kabeltragehilfe Gibt es auch in jedem Baumarkt...
Brennholz zu vermieten
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, unter Deiner Beschreibung des gesuchten Teils kann ich mir recht wenig vorstellen Geht es nur um das Aufbewahren des Gurts? Dann gibt es da ganz praktische Halter, die Du irgendwo befestigen kannst, die sind sogar abschließbar...
Posts: 2,360 |
kauf dir einen delta-schäkel oder delta schraubglied. der paßt und ist nicht zu groß: Suche nach Artikel 101298!
1 members (drurs),
523
Themen44,248
Posts671,691
