Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Hey Strumann, nun gegen eine schlechte Gummimischung f.d. Winter ist kein Kraut gewachsen. Aber im Extrem-Fall kannst du ein Straßenprofil auch in gewissen Grenzen zu Gelände-Profil umschneiden. GRuß aus Berlin
Posts: 424 |
Wie es aussieht stehe ich vor der Wahl: Entweder Reifen mit hoher Tragkraft aber schlechtem Profil und teilweise Lieferproblemen oder Reifen mit niedrigerer und gerade ausreichender Tragkraft aber guter Auswahl an geeigneten Profilen.
Low Life is no Life!
Posts: 1,850 |
... oder doch noch in die Höhe wachsen
Posts: 2,455 Likes: 64
Posts: 2,455 Likes: 64 |
Sorry for being late (beruflich unterwegs):
In 265/70 R 17.5 finde ich Bridgestone M 729 Conti LDR Michelin XDE "in Vorbereitung" lt. alter Michelin-US-Liste ...generell müsste ich meine Büchleins und pdf's wieder mal erneuern, die Dimension war nach meinem Datenstand eben erst im Kommen
Wintertauglicher als mancher "Betonreifen" sind die sicher, aber in 10 R 17.5 findet sich mehr, keine Frage. Es gibt in den LkW-Dimensionen auch eine Menge an Runderneuereungs-Profilen
Grüsse, Peter
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Bei Conti gibts noch den LSR1. Sind aber alles Regionalverkehrsreifen- nicht mal Winterreifen. Übrigens gibt Conti den 265/70 R17,5 erst ab 7,5" Felgenbreite frei. Das wäre dann zuviel für die 6,75" unseres Breitreifenfetischisten. Lt. ETRTO darf man aber auf 6,75" diesen Reifen montieren. Sprich, der TÜV wird nichts dagegen haben- der Unfallgutachter macht u.U. Streß.
Gegenüber dem 225/75 R17,5 kommt er aber 10mm höher- das wollte er doch nicht???
Gruß René
Posts: 1,850 |
Ansonsten würde ich (rein persönliche Meinung), sofern es keinen unzumutbaren Aufwand bedeutet, immer in Richtung 275/80R20 (10.5R20) gehen. Ich ziehe das hiermit zurück. In der Größe 275/80R20 ist das Angebot an Radialreifen sehr bescheiden, auf Diagonalreifen stehe ich nicht besonders. Daher lohnt sich meiner Meinung nach der Aufwand nicht.
Posts: 424 |
Heute habe ich bessere Reifen vermisst, ich habe die Kiste gnadenlos im Lehm festgefahren, das Profil der Pirellis saß sofort zu und ich konnte zusehen wie der stehende Wagen immer tiefer sank. Ich werde am WE mal im Iveco/Bremach-Bereich nachfragen welche Erfahrungen die mit welchen Reifen haben. Aber richtig breites gibt es ja mangels passender Felgen bei den Ivecos nicht und die Bremachs sind ja deutlich leichter.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
In der Größe 275/80R20 ist das Angebot an Radialreifen sehr bescheiden, auf Diagonalreifen stehe ich nicht besonders. Daher lohnt sich meiner Meinung nach der Aufwand nicht. In 275/80R20 gibt es eigentlich NUR Radialreifen...
Bremach Extreme: 255/100 R 16 Michelins und gut ist's (ev. nicht bei Schneematsch und Eis) Der TGR/Brick auf 255/85 R 16 hat die ganze Reifenpalette von den PkW-Geländewagen, aber das war auch obiges Beispiel mit rd. 2,6to Hinterachslast in der Türkei - da spricht dann wieder einiges für 10R17.5
Grüsse, Peter
Posts: 1,850 |
In 275/80R20 gibt es eigentlich NUR Radialreifen... Mitas und BKT stellen in dieser Dimension nur Diagonalreifen her. Mir bekannte Radialreifen (lieferbare Neureifen): Michelin bietet den XZL an. Continental den MPT80, den MPT81 und den AC70. Das sind ganze vier Angebote, die in ihrer Bandbreite nicht vergleichbar sind mit dem Angebot in anderen Dimensionen. Außerdem ist die Größe außerhalb Mitteleuropas fast unbekannt. Ich bin daher abweichend von meinem ersten Posting der Meinung, dass eine aufwändige Umrüstung auf genau diese Dimension nicht lohnt. Außerdem wird das Angebot aher kleiner als größer, die Dimension stirbt aus. Gruß Jens
2 members (derkleinethomas, 1 unsichtbar),
546
Themen44,248
Posts671,692
