Posts: 171 |
hallo,
bräuchte einen Tipp! Die Zentralverriegelung will nicht mehr, beim Drücken auf den Schlüssel hört man zwar das Schalten eines Relais, aber die Türen öffnen und schliessen nicht.
Wo beginne ich zu suchen?
vielen dank und schönes WE
PS.: 300 BJ. 99
Posts: 154 |
Hallo Peter, Bei mir war es das gleiche bei den Vordertüren. Ich habe die Verkleidung von den Vordertüren runtergebaut. Dort waren die Kontakte der Schiebeschalter hinüber. Die Kontakte einfach mit neuen Lüsterklemmen ersetzen und fertig. Ich hoffe, das hilft. Peter
Posts: 171 |
hallo, habe heute die Türverkleidung abgebaut und die Kabel kontrolliert, scheint alles ok zu sein. Hier nochmal das Problem: Beim Drücken auf den Schlüssel hört man in allen drei Türen ein leises klicken oder schalten der ZV. Jedoch öffnet und schliesst sich keine Tür. Wenn das Teil von der Fahrertür kaputt wäre, warum öffnen dann die anderen nicht? Die drei Öffner hängen ja zusammen, wie bekomme ich raus, welches kaputt ist, falls es überhaupt eines ist?
Hoffe es kann jemand von euch helfen, denn langsam wird es nervig immer über die Beifahrerseite die Tür zu öffnen.
Grüsse Peter
Posts: 247 |
Bei mir war es das Steuergerät für die Zentralveriegelung........
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Posts: 1 |
Bei mir war es auch das Steuergerät für die Zentralveriegelung,
G 300 td, 0897.
Viele Gruesse,
jo
Posts: 171 |
hallo,
vielen Dank für Eure Antworten! Wo befindet sich das Steuergerät? Hoffentlich nicht hinter der mittleren Holzabdeckung. Ist dieses Steuergerät eventuell baugleich mit anderen Autos E, C-Klasse oder vieleicht 190er?
Grüsse Peter
Posts: 247 |
Hallo Peter TD Also bei mir sitzt es imn einem großen schwarzen Kasten im Moteraum(Steuergerätekasten).Ich habe den Kastel geöffnet u. das mittlere Steuergerät einfach nach oben rausgezogen...Das Steuergerät ist nicht verschraubt !! Gaaanz unten ist dann ein kleines Steuergerät (ca.Zigarettenschachtel groß). Zieh den Stecker ab u.teste mit dem neuen Seuergerät !!!! Wenn es funktioniert ,einbauen Also ist keine große Sache,wenn Du noch Fragen hast o.Fotos Brauchst melde Dich..... MfG Rudimann
Posts: 47 |
Hallo PeterTD,
hatte auch ein ähnliches Problem mit dem Steuergerät der Zentralverrieglung.
Einfach oben den Verschlußdeckel entfernen und die Platine rausziehen.
In diesem Steuergerät befinden sich zwei zuckerstückchengroße Relais, an denen
sich wohl eine kalte Lötstelle durch die Vibration gebildet hat. Einfach Lötstellen
mit etwas mehr Lötzinn nachlöten und somit kann man sich die Kosten fürs neue
Steuergerät sparen.
Viel Glück.
Gruß Tiger463
Posts: 237 |
Hallo, ich klinke mich mal einfach, in diesen Thread, mit dem selben Problem ein. Habe dieses allerdings bei einem 460iger Bj. 87. Beim aufschließen der Fahrertür, hört man ein klicken in den anderen Türen. Wo hat meiner das Steuergerät sitzen?
Grüsse MOTOROLAND
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 90 |
Heute ist Zentralverriegelungsproblemtag!
Reihe mich auch ein, Mod.460 BJ. 88, ´da wird die ZV wohl anders angesteuert als beim 463...oder?! Funktioniert seit heute morgen nicht mehr, höre nur ein leises Klicken aus der Fahrertür. GRuss Ole
2 members (oldie, toyotom),
557
Posts671,710
