Seite 13 von 49 1 2 11 12 13 14 15 48 49
DB 300TD #245050 03/02/2008 16:15
Der LLK selbst bringt noch keine Mehrleistung, erst die, an den erhöhten Liefergrad an Sauerstoff, angepaßte Einspritzmenge bringt bei der optimaleren Verbrennung die Mehrleistung.
Oelmotor #245066 03/02/2008 17:44
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Also Ich muß der einsprits pumpe etwas hoher drehen?
Oder wie kann ich dass am beste machen???
m.f.g Dennis
DB 300TD #245068 03/02/2008 17:52
Ja Du mußt an der richtigen Schraube drehen und zuviel ist auch nicht gut.
Oelmotor #245096 03/02/2008 20:00
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Thomas,
Wenn ich zuviel gebe kann Ich dass bemerken an zuviel rauch aus demm auspuff, oder?
m.f.g Dennis
DB 300TD #245102 03/02/2008 20:13
Pendler
Pendler
Hallo Dennis!
Kannst du bitte Bilder von deinem Schnorchel einstellen? Musst du ihn demontieren um die Motorhaube zu öffnen oder gehts auch so?
Vielen Dank
Clemens
Unitrac #245113 03/02/2008 21:13
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Clemens,
Ich setze morgen die bilder ein, hab die auf computer im buro stehen!
Nee, der motorhaube geht so auch auf,ich habe nur vor meinem total umbau etwas von der motorhaube abgetrent,also vor dass lakieren.
m.f.g Dennis
DB 300TD #245164 04/02/2008 06:53
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Wie besprochen hiermit ein bild
m.f.g Dennis
jimi #246136 07/02/2008 13:42
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Hi Jimi,
Reifen sind 255/85 R16 auf 8x16er(Aber dem Dennis seine sind schöner! cry )
Achsen sind 4,9er.
Das originale 5-Gang Getriebe habe ich rausgeschmissen und gegen ein 4-Gang getauscht. (Gegen welches kann ich Dir jetzt nicht sagen, ich hatte damals verschiedene eingebaut und mit dem rannte er am besten! Habs mir aufgeschrieben, muss es nur noch wiederfinden!)
Bei Tempo 100 haste so ca.3150min-1. Bei 120 ist der Arsch ab. -aber- Reisen heißt nicht ankommen!
GM
hallo powerslave
bitte auch für mich ne info wegen des trägers.
war lang nicht hier, beruflich, aber jetzt kriegt meiner bald ne überholung. hab etwas mehr zeit.
balu
Geht ned gibts ned.
B
Burgerman
Burgerman
B
So
den alten Thread mal wieder hervorkrahm
hab nämlich auch ma was gebaut wink
Erstmal klein anfangen grin
Nein, diesmal hatte ich keine Freude daran Löcher in das G Ding zu Bohren wink
Das geschah auf ausdrücklichen Kundenwunsch grin
17,494,799 Hertha`s Pinte
7,387,765 Pier 18
3,489,185 Auf`m Keller
3,320,206 Musik-Empfehlungen
2,502,977 Neue Kfz-Steuer
2,311,917 Alte Möhren ...
0 members (), 500 guests, and 0 robots.
PeterM 6
jenzz 2
Schlum 2
Bandido, Bremachfan99
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,361
Ozymandias 16,219
Themen44,226
Posts671,494
Mitglieder9,884
