Posts: 102 |
Hallo, ich bin ja noch neu in meinem G und habe daher eine Frage. Wenn ich die Schalter für die Differential Sperren einlege, dann leuchtet für die Sperre I nach kurzer Zeit die rote Leuchte und zeigt an, dass das Difflock eingerastet ist. Für die Sperren II und III dauert das erheblich länger. Teilweise muss ich über 100-200m fahren (auch auf rutschigem Untergrund und mit leichten Lenkbewegungen) bevor die Sperren einrasten.
Ist das normal, oder sollte man DC damit beauftragen? Das Auto ist erst 4 Monate alt.
Danke für Eure Hilfe
Southpaw <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ein bisschen Spass muss sein!
Posts: 301 |
Posts: 2,784 |
Häufig geht es irgendwann schneller, wenn man sie öfter betätigt.
Posts: 800 |
Die Magnetventile des Unterdrucksystems bleiben hängen,wenn sie nicht oft betätigt werden, war bei mir auch. Das ist ein Schwachpunkt. Kosten ca. 24 € pro, Tausch ist einfach.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 289 |
Ist bei mir genauso. Teilweise dauert es auch bei der Mittensperre einige Zeit, bis sie wieder raus ist.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die Sperre kann natürlich erst einrasten, wenn das Differenzial in der richtigen Position steht, hier kann es schon etwas dauern. Beim Kurvenfahren geht es schneller. Ob die Mechanik / Elektronik in Ordnung ist, kann man einfach prüfen. Fz einseitig aufbocken und das freihängende Rad per Hand drehen - jetzt muss man das Einrasten der Sperre zügig merken. Grüsse Marcus
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (Hartwig, WoMoG),
248
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
