Posts: 1,645 |
Tach Leute Was zwitschert da unter meiner Haube? Ist wirklich so, als ob sich ein Vogel drunter verflogen hätte... Sobald der Motor auch nur einigermassen warm ist geht’s los. Von innen gut hörbar. Vor der Kiste stehend links unten hinter dem Kühler irgendwo. Was kann das sein? Die Bullis?
Defender td5, MY 03
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
der keilrippenriemen an sich.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Die Servopumpe? Allerdings zwitschert die bei meinem "Goldstück" nur im Kaltzustand.
ja, das kann auch sein. die haben aber eine recht kurze halbwertszeit. meist werden sie gleich nach dem anlassen zwischen riemen und -scheibe gezogen und ausgequetscht wie eine zitrone.
Posts: 5,921 |
bei mir war es der Riemen zur Lima....nachziehen und gut
Posts: 1,842 |
Hallo, Kann doch auch nen richtiger Vogel sein oder ne Maus. Ich würde mal mit ner Taschenlampe auf Suche gehen. Ich hatte in den letzten drei Jahren zwei Mäuse Im Armaturenbrett und unzählige angefangene Nester eines Zaunkönigs in den Rahmenauslegern. Der aktuelle Range isst so dicht, dass Mäuse keine Chance mehr haben, aber der Zaunkönig versucht immer noch sein Glück, dieser verlauste, kleine Xvadkfklddfddfkks. Grüße sarotti
Posts: 1,645 |
Tach Leute
Danke für die Antworten. Ich vermute schon auch irgendwas mit Riemen oder eben die Bullis. Das Geräusch kommt wirklich lokal. Da habe ich (von vorne gesehen) den Bulli links unten in Verdacht. Weiss jetzt nur nicht ob sich da was gröberes verabschieden kann, wenn ich weiterfahre. Habe Termin für Inspektion erst in 2 Wochen.
Posts: 617 |
Wenn es irgend ein Lager ist (Lima, Spannrolle, Servo, Wapu, ...) kann das plötzlich fressen und dann hast du ein Probleme, vor allem wenn man fernab der Heimat ist.
Wie lange ein schadhaftes Lager noch hält ist seriös kaum vorher zu sagen...
Posts: 1,645 |
- kann das plötzlich fressen und dann hast du ein Probleme...
Sch...eibe. Das dachte ich mir. Na ja, "muss" ich halt mit dem Mopped auf Tour...
2 members (2 unsichtbar),
617
Posts671,711
