Seite 1 von 2 1 2
#263849 16/05/2008 14:22
L
L
Tach Leute
Was zwitschert da unter meiner Haube? Ist wirklich so, als ob sich ein Vogel drunter verflogen hätte...
Sobald der Motor auch nur einigermassen warm ist geht’s los. Von innen gut hörbar. Vor der Kiste stehend links unten hinter dem Kühler irgendwo. Was kann das sein? Die Bullis?
Defender td5, MY 03
der keilrippenriemen an sich.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Kurbelwellensittich.
Die Servopumpe? Allerdings zwitschert die bei meinem "Goldstück" nur im Kaltzustand.
www.4x4-reisemobile.org
ja, das kann auch sein.
die haben aber eine recht kurze halbwertszeit. meist werden sie gleich nach dem anlassen zwischen riemen und -scheibe gezogen und ausgequetscht wie eine zitrone.
Es ist schon ok,
bei mir war es der Riemen zur Lima....nachziehen und gut
Kann doch auch nen richtiger Vogel sein oder ne Maus. Ich würde mal mit ner Taschenlampe auf Suche gehen. Ich hatte in den letzten drei Jahren zwei Mäuse Im Armaturenbrett und unzählige angefangene Nester eines Zaunkönigs in den Rahmenauslegern.
Der aktuelle Range isst so dicht, dass Mäuse keine Chance mehr haben, aber der Zaunkönig versucht immer noch sein Glück, dieser verlauste, kleine Xvadkfklddfddfkks.
Grüße sarotti
L
L
Tach Leute
Danke für die Antworten. Ich vermute schon auch irgendwas mit Riemen oder eben die Bullis. Das Geräusch kommt wirklich lokal. Da habe ich (von vorne gesehen) den Bulli links unten in Verdacht.
Weiss jetzt nur nicht ob sich da was gröberes verabschieden kann, wenn ich weiterfahre. Habe Termin für Inspektion erst in 2 Wochen.
Wenn es irgend ein Lager ist (Lima, Spannrolle, Servo, Wapu, ...) kann das plötzlich fressen und dann hast du ein Probleme, vor allem wenn man fernab der Heimat ist.
Wie lange ein schadhaftes Lager noch hält ist seriös kaum vorher zu sagen...
L
L
- kann das plötzlich fressen und dann hast du ein Probleme...
Sch...eibe. Das dachte ich mir. Na ja, "muss" ich halt mit dem Mopped auf Tour...
Seite 1 von 2 1 2
Protector
Protector
Ostschweiz
17,601,208 Hertha`s Pinte
7,412,292 Pier 18
3,494,924 Auf`m Keller
3,340,243 Musik-Empfehlungen
2,512,719 Neue Kfz-Steuer
2,323,239 Alte Möhren ...
0 members (), 511 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
