Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Ich habe mir ja in den vergangenen 7 Monaten einen kleinen alten Wohnanhänger mit einer neuen Achse und einer neuen Deichsel neu aufgebaut (Beitrag war hier im Forum). Der Anhänger hat ein zGG von 750kg, eine ungebremste Knott Achse VG7-L 750kg, und eine gekröpfte Schlegl Deichsel 60mm 750kg FS7,5. Nun hab ich die erste Urlaubsreise nach Rumänien damit gemacht. Die Straßenverhältnisse dort sind katastrophal. Zum einen musste ich feststellen das der Anhänger fast garnicht federt, er springt und hoppelt derart, dass im Anhänger nichts an seinem Platz bleibt. Steige ich in den Anhänger ein (+90kg) so gibt die Achse etwa 5mm nach, also nicht der Rede Wert. Die Federung übernehmen derzeit fast ausschliesslich die Reifen (235/85R16, 1,5bar) Zum anderen ist nach 3 Wochen Schlaglochpiste die Deichsel auf der Rückreise durch Tschechei in der zweiten Kröpfung gebrochen. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Der Anhänger war bis etwa 700kg beladen. Die Deichsel kann ich dicker auslegen. Wird zwar unschön, ist aber grundsätzlich kein Problem. Aber was kann ich tun damit der Anhänger besser federt? Bilder meines Umbaus gibt es hier: http://www.rainer4x4.de/wowa.htmAllerdings fehlen dort noch die Bilder der Knott-Gummifederachse.
Burgerman
Burgerman
Aber was kann ich tun damit der Anhänger besser federt? Die Bilder die auf deiner Seite mit den Spiralfedern zu sehen sind, sind noch von einer anderen Version oder ? Ich denke mal es ist fast unmöglich ein gezogenen Anhänger so zu federn das ein Vernüftiges fahren auf misserablen Wegen möglich ist. Wenn es im "Gelände" gut funktioniert, schmeisst du das Ding in einer schnell gefahrenen Autobahnausfahrt warscheinlich um. Wie ich darauf komme Ich hab mal in nem Fiat Bambino mit Motorschaden gesessen der von einem 240er Mercedes mit etwa 40 km/h über Kopfsteinpflaster abgeschleppt wurde. Das war der blanke Horror, das Ding hüpfte und schlingerte hinter dem Benz her wie besoffen. Wenn man die selbe Strecke mit dem kleinen Ding mit eigenem Antrieb gefahren ist, war das alles gar kein Thema.
Danke für Deine Info. Ich werde wohl auf eine gebremste 1000kg Alko Achse umsteigen. Alko weil sie besser federn als andere, und warum gebremst? Mich hats einfach genervt das man am Gefälle nicht einfach so abhängen kann ohne den Bremskeil schon in der Hand zu haben und gleich einen Sprint hinlegen muss.
Burgerman
Burgerman
Meine Wowa Achse ist auch von Alko. Auf der Strasse bei Unebenheiten und Schlaglöchern federt die wirklich gut in Verbindung mit dem schweren Zugfahrzeug. Sieht man immer wenn ich auf der Autobahn "normale" Urlaubergespanne mit PKW davor überhole.
Auf Feldwegen ist aber kein Vernüftiges Fahrn mehr möglich, dafür sind die Dinger einfach nicht gemacht. Hat wohl auch was damit zu tun das ein gezogenes Fzg ein völlig anderes verhalten hat wie ein angetriebenes.
Fahr mal mit dem Auto über einen Tempobumper. Einmal mit Gang drin und dann mit Gang raus oder getretener Kupplung mit der gleichen Geschwindigkeit. Ist ein ordentlicher unterschied.
Posts: 8,724 |
und wenn du das Ding auf ein Sankey-Fahrgestell schraubst?
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
und wenn du das Ding auf ein Sankey-Fahrgestell schraubst? glaubst du das das fahrgestell federt ? doch nicht wirklich......oder gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
mein alter herr hat vor Jahrzehnten mal einen Wohnwagen selber gebaut. Schräglenkerachse und Schraubenfedern von einem Kombi- PkW, Fliehkraft- Hydraulik- Bremse, Aufbau aus Holz und GFP.
Es gab nie Probleme- auch nicht am Transfagaras.
Keine Ahnung was der TÜV heute dazu sagen würde.
Gruß René
Keine Ahnung was der TÜV heute dazu sagen würde. Aber ich - heutzutage ist kaum noch was eigenes möglich. Ich hatte alles soweit fertig ( http://www.rainer4x4.de/wowa.htm ), der TÜV hatte begleitet, berechnet und für Gut befunden. Nur zum Abnahmetermin ist es nicht mehr gekommen. Na ja, sowas haut mich nicht wirklich um. Innerhalb eines Tages hatte ich ne Achse besorgt und montiert.
Posts: 46 |
Das Problem der handelsüblichen Wohnanhänger ist das Sie nicht für Geländefahrt konstruiert sind. Folglich ist der Umbau eines handelsüblichen Anhängers schwierig bis nicht machbar. Aus meiner Sicht sind das alles faule Kompromisse! Die fallen Offroad auseinander! Es gibt grundsätzlich nur wenige Alternativen für geländegängige Anhänger, leider sind diese Anhänger nicht billig! Es käme ja auch keiner auf die Idee mit einem Hymer-Mobil auf Afrika-Tour zu gehen!
GRüße
ttdriver
Wer noch nicht aus einem Flugzeug gefallen ist weis nicht warum die Vögelein singen!
G 300 TD lang BR 460 (OM603A)
Touareg V6 TDI Facelift
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
GRüße
ttdriver wobei die angesprochenen eriba modelle eine ausnahme sind da sie über einen stahlrahmen verfügen an dem die wände,die innenverkleidung und die einbau- teile befestigt sind. ob das allerdings jahre oder jahrzehnte offroad aushält,wage ich zu bezweifeln.... umbauten wie rainer sie gemacht hat ist was für leute die auf irgendwelche treffen auf offroadgelände fahren.mit normalen wohnwagen ist da doch schon kein draufkommen. da reisst's beim ersten kleinen loch die kurbelstützen ab.......wenn man glück hat. ich glaub dafür ist er gemacht und nicht für wilde offroad jagden durch die pampa. gruss siggi109
gruss siggi109
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich wüsste noch jemanden, der anhänger mit einzalradaufhängung und luftfederung anbietet. das wäre sicherlich auf den wowa übertragbar.
wenn du interesse hast, gib laut, ich geb dir dann die mailadresse.
und wenn du das Ding auf ein Sankey-Fahrgestell schraubst? Einer der Jungs hatte sowas mit: Ein besserer Springbock, anders kann man das nicht bezeichnen.
ob das allerdings jahre oder jahrzehnte offroad aushält,wage ich zu bezweifeln.... umbauten wie rainer sie gemacht hat ist was für leute die auf irgendwelche treffen auf offroadgelände fahren.mit normalen wohnwagen ist da doch schon kein draufkommen. da reisst's beim ersten kleinen loch die kurbelstützen ab.......wenn man glück hat. ich glaub dafür ist er gemacht und nicht für wilde offroad jagden durch die pampa. Imho wird keiner mit nem Anhänger wild offroaden wollen. Und wenn ich schon weiss das ich eingeschränkt bin, dann kann ich mich auch danach verhalten. Ich denke was mein Anhänger geleistet hat ist sicher kein Pappenstil. 6500km durch Tschechien, Slowakei, Rumänien(Schwerpunkt) und Ungarn ausschliesslich auf Nebenstrassen sind kein Zuckerschlecken. 60cm Bodenfreiheit ist schon ne Ansage, da kommt der Landy nicht mit. Der Koffer selbst ist zu 100% aus GFK und sehr leicht. Da hat sich auch nix verändert. Ich denke wenn in den Prototypen erstmal einige Verbesserungen eingeflossen sind, dann klappts auch mit der nächsten Tour
Posts: 140 |
hallo rainer,
ich habe mir selber einen wohnwagen gebaut, von der auswahl der achse bis hin zum aufbau...alles selber gemacht. das ding wiegt fahrfertig gepackt ca 950kg...mit gebremster 1800 kg achse....mit sonderlochkreis lr und brems-freigabe für 255er reifen. er ist mit einer torsions-gummifederachse versehen....keine stossdämpfer (nachrüstbar)
das mit dem hüpfen geht bei meinem anhänger.... hat auch ne gute bodenfreiheit( sprich steht hoch vom boden weg) ich denke das gewicht muss zur federung passen auch grosse reifen helfen....wenn du ne neue achse kaufst....nimm eine direkt mit stossdämpfern. hilft ungemein.
wollte auch unbedingt eine gebremste achse haben...wegen des rangierens von hand...incl des aufstellens des wohnwagen am ziel( falls man ihn abhängen will)
wenn du ne neue zugeinrichtung/deichsel kaufst....wäre ne natozugöse deutlich besser was die freiheitsgrade im gelände betrifft....könnte ich dir mit e-kennzeichnung vermitteln :-) wenn ich dir sonst noch irgendwie helfen kann?
gruss fraenk
...leider muss ich das wohnwägelchen mit klappdach...nun wegen bildung von wohneigentum ( umnau scheune) zum verkauf anbieten :-( kann halt kein geld ka....en
@fraenk Was für ne Achse hast Du denn verbaut(Hersteller, Type)? Ich hab nun schon öfter davon gelesen das die Achsen fürs nahezu doppelte Gewicht ausgelegt werden. Scheint dann doch wohl besser zu federn als wenn die Gummidinger am Ende sind.
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
ich habe mir selber einen wohnwagen gebaut, Wo sind die Bilder?
Posts: 140 |
hallo
@rainer. eine 1800kg nieperachse....war allerdings ein unterschied...als ich damals dort nachgefragt habe...oder ob die fahrzeugbauerin meines vertrauens dort nachgefragt hat...über sie war es kein thema den lr lochkreis ...somit "sonderachse"...gefertigt zu bekommen... wenn jemand interesse hat....pn an mich kann sie immer wieder besorgen...mit entsprechender wartezeit...
@ caruso
warste nicht in kissingen ? dort stand das gute stück auf dem campareal zum verkauf...bilder...ich geb alles: ...zu doof der kerl :-( musste leider bei mobile schauen unter wohnmobile..."allrad" ....blauer wowa mit klappdach
grüsse fraenk
Bilder kannst du hier hochladen. http://picr.de/
Posts: 140 |
test :-)
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Gabs dazu nicht auch einen Bericht in der "Allradler"?
A.
Das Rübenschwein
Posts: 140 |
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ach, ihr standet ca. 150m von mir weg. ist doch jetzt nen klappdach auf den defender oder ?
Posts: 140 |
nochmal ein jap :-) und ihr? markant?
...aber nicht rainers trhead aus den augen verlieren...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
hallo
@ caruso
grüsse fraenk Hallo Fraenk, hast du den Wowa noch ? Was soll er denn kosten ? Bei Mobile finde ich ihn nicht, bin da scheinbar Blind gruss Frank
Posts: 140 |
hallo yankee,
pn für dich. meld ich ruhig wenn du fragen hast.
gruss fraenk
Sehr interessantes Projekt, nur leider etwas über dem Limit Schade aber ich glaube nicht das du mit 50% Forumsrabatt einverstanden bist. Obwohl ich könnte dir ja auch einen Rahmenvertrag anbieten immer gut über den Anhänger zu schreiben, auf jedem Treffen Tag der offenen Tür zu machen usw
Was muss man eigentlich machen,um unten die Liegefläche herzurichten?
Posts: 5,682 |
...aber nicht rainers trhead aus den augen verlieren... grünmet. defender, schwarzes hubdach mit großer solarzelle, beiger zeltstoff und blaues tarp, schwarzer hund. weniger ot ging nicht
Posts: 140 |
@ caruso
liegefläche unten. klassisch. den tisch aushängen und zwischen die bänke legen...dann die 2. platte ( liegt immer im oberen bett unter den matratzen) ebenfalls zwischen die bänke legen....fertig.
@apollo ...hm...nicht gesehen... :-(
fraenk
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
Hallo Fraenk tolles projekt dein Anhänger. gefällt mir richtig gut. Kannst du mir ein paar mehr Fotos zukommen lassen ( von innen ) ? Wenn´s möglich ist. danke lolli
Posts: 140 |
hallo lolli
pn für dich
gruss fraenk
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Der Anhänger von Fraenk ist gut gemacht, hab ihn mir mal live angesehen. Vor allem die Flexibilität ist klasse, wahlweise mit Nato-Öse oder mit Kugelkopf, und die Hecktür ermöglicht Mopped-Transport oder anderes, also echt flexibel das Ding. Und der sieht so stabil aus, der würde Rainers Tour oder schlimmeres sicher ganz locker wegstecken.
Und *etwas* mehr Platz als bei Rainer hats da drin auch.... :-) :-)
Gruß Alex.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Gruß Alex. is ja auch ,,etwas,, teurer............ gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 2,612 |
Tja nun, das ist wohl relativ. Ich weiß ja nicht für wieviel der Rainer seinen verkaufen würde...
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Tja nun, das ist wohl relativ. Ich weiß ja nicht für wieviel der Rainer seinen verkaufen würde... er verkauft ihn ja nicht.......... gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 13 |
[quote=SIGGI109] Ich denke wenn in den Prototypen erstmal einige Verbesserungen eingeflossen sind, dann klappts auch mit der nächsten Tour Hallo Rainer, da simma dabei ! Bin zur Zeit am Hubdach mit freundlicher Unterstuetzung von Frank, iss klar Gruss RALF aus Suedlimburg/NL
Home is where you park it !
Iss so
Hallo Rainer,
da simma dabei ! Ok, wohin?
Posts: 13 |
....dachte an Slowenien, die sollen kommendes Jahr den Euro bekommen, da sollte man schnell noch mal genau hinschauen Gruss RALF
Iss so
337
Themen44,252
Posts671,720
