Posts: 268 |
Hallo als ich gestern den 80 Tder Service machte, musste ich feststellen, dass sich an der Luftseite des Turbolders das Aluminium aufloest (Siehe Foto). Wenn man genau hinschaut sieht man, dass die Rotorblaetter das Gehaeuse nicht beruhrt Ausserdem hat die Achse der Rotoren etwa 1/2 mm Spiel (ist da normal?) haben, aber dafuer einen Schleier von Aluminiumoxyd (?) unter und hinter dem Rotor. ich habe keine Erfahrung mit Turboladern, also sagt mit bitte, was ihr davon haltet. Wenn´s schlimm kommt, wuesste ich gerne, ob es einen Rep.satz gibt unde was so ein Abgasschaufler etwa neu kostet. Danke und viele Gruesse aus (derzeit) USA Claus
WHY BE NORMAL?
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo, stand das Fahrzeug mal längere Zeit? Sieht aus, als ob da mal etwas (Kondens-)wasser gestanden hätte. In dem Fall sollte das nix machen, eventuell abgelöste Späne sind eh schon durch den Motor gegangen. Etwas Spiel an der Welle ist durchaus normal (wobei Ferndiagnosen schwierig sind), denn die Welle hat kein Lager im klassischen Sinn, sondern schwimmt quasi im Öl, und dafür ist etwas Platz notwendig. Rep.-Sätze gibt es nicht im freien Handel, aus gutem Grund. Kaum ein nicht auf Turbolader spezialisierter Betrieb hätte die technischen Möglichkiten, einen Turbolader fachgerecht zu überholen.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
bist du mal durch ne staubige salzpfanne gefahren ? dass könnten mikro feine ablagerungen von salz sein, die durch den luftfilter geflutscht sind und dir danach das alu angefressen haben. wenn die stellen trocken sind, leicht einölen und weiterfahren. dann ist der fraß gebannt. ein neuer -> http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Engine_Parts/Turbocharger_-_TD5.html
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
überholfirma, mit der ich persönlich excellente erfahrungen gemacht habe: www.turbolader.com
Posts: 617 |
Auf der angegebenen Seite von rovervirus steht auch, wie man den Turbo (Wellenspiel) testen kann....schleifen darf da nichts.
Posts: 268 |
Hallo Freunde Danke fuer die schnellen Antworten. Euer gesamtes Wissen hier im Forum ist ein wirklicher Schatz, speziell wenn man ziemlich allein (was Fachwerkstaetten angeht) ist in einem Land, wo ein Defender seltener ist als ein Lamborghini. Es beruhigt, klare Infos zu bekommen. Bin im Juni wieder in Germoney fuer ein paar Wochen. Gruesse Claus
WHY BE NORMAL?
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Ein paar Infos dazu: http://www.rainer4x4.de/turbohtm.htmNeue Lader zum günstigen Preis hätte ich noch da.....
Posts: 268 |
Hi Rainer das klingt ja ganz gut. Wie schon gesagt, bin ich hier in einer Servicewueste und deshalb bin ich an deinem Lader interesiert. Schreib mir doch bitte eine Mail, was du dafuer willst, denn ich bin ab dem 18.Juni wieder fuer ein paar Wochen im Land. Da koennen wir das dann abwickeln. Danke fuer die Tipps. Claus
WHY BE NORMAL?
Schreib mir doch bitte eine Mail, Du hast seit einigen Tagen ne PM.........
Posts: 268 |
Hi Rainer, du auch....hat zwar gedauert Claus
WHY BE NORMAL?
448
Themen44,254
Posts671,761
