Posts: 3,230 |
Na Du ...
das sind Conrad quääcken !
Klang ist so lala, geht aber.
Ralf
Posts: 84 |
und du ? verpasst nichts. wann sehen wir uns mal wieder ? ist demnächst ein stammtisch ? habe ich eigentlich deine e-mail adresse, schick mir doch mal ne pm gruss
PS: mein kleiner soll am 28.3, also in 21 tagen das Licht der welt erblicken !!!
Posts: 164 |
@Thomas248
Die Lautsprecher kommen in der Tat von Conrad und kosten bei 80€/Stück, wenn ich nicht irre. Der Klang ist klasse, die Passen an der Stelle prima hin und wenn man den vollen Platz zwischen der Radkästen benötigt kann man die einfach abnehmen. Die Rolle hat auf der einen Stirnseite den Tiefton und auf der anderen Stirnseite den Zugang für die Kabel mit so Anclipsdingern. An der Seite ist dann der Hochtöner verbaut. Das Modell gibt es noch eine Nummer Größer mit 120 Watt statt der 80 Watt von mit. Bei denen soll der Bass noch etwas besser sein, aber die waren mit etwas zu groß.
Im Moment baue ich die Boxen gerade unter die Sitze in der Zweiten Reihe. Dazu habe ich Unterseite der Sitzbänke mit Riffelblech verstärkt, so daß die Konstruktion Steif genug ist um die Boxen zu tragen.
Die vier billigen Plätze habe ich gerade ausgebaut, damit die Schlaf-Sitz-Tisch-Garnitur Platz findet. Dann haben wir zwar nur noch einen 5-Sitzer, aber für uns drei reicht das eigentlich.
Grüße aus Hamburg.
TD5 OneTen
Posts: 51 |
wenn dann `n Verstärker zwischen Radio und Boxen läuft und es knarzt oder pfeift, dann ein oder zwei Entstördrosseln oder -Filter dazwischen und schon ist der Klang gerettet.
Gruss Mecklenburger ............... 90 TD5
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 230 |
... entstören hat mit allen Mitteln hat nicht geholfen... incl. Kondensator auf Lima löten undsoweiter...
Radio, 2 Endstufen und aktive Frequenzweiche beziehen Ihren Saft jetzt direkt von der Batterie.
Nur dadurch war den Störungen beizukommen.
Grüße Ernst
Posts: 51 |
...stimmt, hätte ich noch schreiben sollen. Bei meinen bisherigen Radioumbauten lief das Radio über die Serienanschlüsse weiter, alles andere wie Endstufen etc. bekam den Saft von einem "Stromverteilerblock" (tolle Wortschöpfung). Mit einem ordendlich dicken Kabel von der Batterie abgegriffen und in die Nähe der Endstufen gelegt, wenn möglich jedoch nicht an Steuergeräten vorbei, kann Störungen in diesen geben. Bis jetzt hats mit den Entstördrosseln auch immer funktioniert. Gut, waren keine Defender, Ford Explorer und so ... aber der Defender kommt auch dran, wenn`s etwas angenehmer bei den Temperaturen ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
PeterTD
halbe Stunde ober den Edelweissen
3 members (Chris33104, 2 unsichtbar),
388
Themen44,255
Posts671,766
Mitglieder9,895
