Seite 2 von 3 1 2 3
keiner da der dem michi helfen kann ????
Herr Azeh
beinhart, punktgenau und unabhängig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
klar kann ich helfen......und ich darf sogar.
Entweder längere Federn mit gleicher oder ähnlicher Rate kaufen....z.B. bei uns.
Dabei kommt es darauf an wieviele cm zwischen Federaufnahme und Feder im schlimmsten Fall sind.
Auch sollte beachtet werden das bei Verwendung von längeren Dämpfern die Achsanschläge evtl. verändert werden müssen dass nicht der Dämpfer den unteren Anschlag beim Einfedern übernimmt und sehr schnell massiv darunter leidet.
Alternativ, vorrausgesetzt du bist mit der Federrate der jetzt verbauten Federn zufrieden, kannst du Cones verbauen. Diese führen die ausgehängte Feder zuverlässig wieder in den Sitz zurück. Diese sind für DI, 90/110/130 an der Vorderachse alle gleich was vermutlich auch deine direkte an uns gestellte Frage an beantwortet.
Ich persnlich stehe auch für ein Beratungsgespräch am Telefon zur Verfügung.....unter der Woche.
Ich hoffe damit GEHOLFEN zu haben.
Loud pipes save lives!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die das Fahrzeug um 45mm anheben sollen und gleichzeitig die Procomp +2" DÄmpfer eingebaut
ich würde die federn dem burschen der sie vertickt hat zurückgeben.
die zugesicherte eigenschaft das sie den wagen um 45mm anheben scheint ja nicht gegeben zu sein.
landy4ever hat auch längere federn im programm
den bewerbe ich jetzt mal als außenstehender.
die geschichte mit den vielgepriesenen cones...........
das ist und bleibt eine krückstocklösung !!!
der eine cm differenz von dämpfer zur feder kann auch durch höhersetzen des dämpferdoms ausgeglichen werden.
nur mal so als beispiel........
da muss ich allerdings Azeh ausnahmsweise mal recht geben.... LR HD Federn heben nie 45mm! Ausser die alten Federn sind total PLATT.
Und selbst wenn....mit +2" Dämpfern KANN das nicht funktionieren.
Das Cones eine ...Lösung sind bestreite ich allerding vehement!
Moin!
Beim 300 Tdi sollen die HD Federn von Lr 2 cm bringen. Bei meinem 5-6 cm. Natürlich, weil die alten Federn platt waren, vorher werden die auch nicht gewechselt. Vielleicht hat der Verkäufer darauf spekuliert. Willst du höher? sonst kannst du die Federn auch oben und unten festmachen.
cu Knud
cu Knud
Germanys Next Top Mechanic
Michi, Du hättest auch besser 90er HD hinten nehmen sollen.
frag, ob er die tauscht.
Und Du machst sie mit Seilklemmen oben fest, unten sind sie ja geklammert.
Unbelehrbarer Schwarzwerber
Liebe Gemeinde
Vielleicht denkt Ihr die Ihr euch so angegriffen fühlt mal darüber nach das es nicht immer nur um den Komerz geht!!
[color:"green"]Anmerkung Phil: um Komerz geht es sofort wenn du deine Produkte mit deinem gewerblichen Link als Antwort für alle postest in einem Forum welches jeden Tag über 4.200 Besucher hat. Es geht auch per PM[/color]
Michi hatte eine Frage und ich habe Ihm geholfen ,das Wir keine Tausender im Monat in Werbe banner etc investieren hilft uns eben dabei alles halbwegs bezahlbar zu halten.
[color:"green"]Anmerkung Phil: wir haben zwar tausende Besucher pro Tag aber Werbung auf der viermalvier fängt bei zweistelligen Monatsbeträgen an. Wer keine Werbung schalten möchte muss auch mit weniger Zulauf rechnen. [/color]
Ich werde in Zukunft halt nur noch im Gewerblichem bereich antworten.
[color:"green"]Anmerkung Phil: Bitte ja. Gruß Phil[/color]
so und jetzt sind wir wieder lieb zueinander <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Der Weg ist das Ziel und es Gibt immer einen WEG
moin,
Liebe Gemeinde
ich muß gleich nochmal zum Landy, ist halt mein bester Nachbar, aber , falls es mich überkommt,
und ich danach noch in die Kneipe gehe frage ich nochmal
nach dem befinden der Gemeinde nach.
ranx2
Ach, bei 33 Beiträgen kannst Du noch nicht allzu viel Werbung hier betrieben haben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Übrigens ich verkaufe alles und an alle !!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Nervengarn, Plastikdrops, Seelenachsen, Instantwasser , Esspapier, lautlose Knallfrösche für den Gebrauch in Mietswohnungen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Kaufen! Kaufen! Kaufen! Eichel braucht Kohle!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wer nicht willens ist eine federlänge so auszurechnen das sie zum dämpfer passt,
der greift zu cones.
so einfach ist das.
+4cm feder zu knapp +6cm dämpfer
also das das nicht so ganz passt..............
das klammern wurde kurz angesprochen,
ja,
durchaus praktikabel
aber diese 2 cm differenz sollten dann die obergrenze des federstreckens darstellen,
die achsanschläge sind aber unbedingt anzupassen um den einfederweg zu begrenzen.
Seite 2 von 3 1 2 3
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
